Golf nie ma mocy
Vii
Post autor: Vii » śr lut 24, 2010 13:27
Dokładnie trochę to kosztuje... możesz odpiąć kostkę od niego i zobaczyć wtedy jak będzie pracował silnik.
Tak jest, w sumie przez odpiecie go samemu sie sprawdzi i bez płacenia nikomu.
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 16:27
sprawdzilem ...odlaczylem przeplywomierz...ale nie moge uruchomic auta z odlaczona kostka...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 24, 2010 16:35
A jak wygląda w środku on ? Czysty jest ?
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 17:28
tak jest czysty....sadze ze to nie wina przeplywomierza
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 24, 2010 17:43
Najlepiej podpiąć pod kompa... a jak nie to może masz jakiegoś znajomego i załóż jego i zobaczysz... Ale to pewnie przepływa
Maniek534
Post autor: Maniek534 » śr lut 24, 2010 17:49
Witam mam Golfika 3 1,6 Abu bez gazu i mam taki problem.
autko podczas jazdy traci moc to znaczy zatrzymuje sie przed rondem lub skrzyzowaniem wbijam pierwszy bieg ruszam wbijam drugi i autko traci moc.Obroty nie spadaja natychmiast tylko powoli dopuki nie wcisne sprzegla.gdy wcisne sprzeglo autko gasnie i mozna go odpalic na biegu lub z kluczyka niemal natychmiast i autko jedzie dalej.najczesciej sie tak dzieje na rozgrzanym silniku lecz czasem nawet na zimnym.
bardzo prosze o jakies opinie bo nie wiem o co biega i za co sie zabrac i o co tu chodzi.
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » pt mar 05, 2010 20:02
i naprawilem golfa :) do wymiany okazala sie uszczelka pod glowica...po jej wymianie wszystko wrocilo do normy:)
Maniek534
Post autor: Maniek534 » sob mar 06, 2010 08:17
Witam wszystkich tak jak wczesniej pisalem autko tracilo moc.odstawilem do mechanika i co sie okazalo w moim przypadku cala wine ponosila pompa paliwa za male cisnienie robocze tak stwierdzil mechanik.Pompa wymieniona i jak narazie 90 km bez jakichkolwiek zaciec. :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
