Predkościomierz
brzeku
Predkościomierz
Post autor: brzeku » śr lut 24, 2010 06:36
Witam serdecznie...
jestem tu nowy i jeżeli coś źle zrobiłem to proszę o wyrozumiałość :)
Szukałem w wyszukiwarce sporo na temat niedziałającego prędkościomierza... Przeczytałem, że wina może byc w bezpieczniku od lampy wstecznego... niestety On był dobry.... Jak i również po stronie impulsatora w skrzyni biegów... Zakupiłem nowy w serwisie VW i dalej bez skutku. Sprawdziłem czy dochodzi prąd do impulsatora - okazało się że dochodzi prąd... Objawy są następujące. Wszystko w zegarach działa oprócz wskazań prędkości i kilometrów. Po podpięciu się do Vag wykryło błąd " uszkodzony komputer sterujący" Błąd bez problemu został skasowany i po tygodniu podłaczyłem go jeszcze raz. Błędów nie znaleziono. Co może być przyczyna ? Po za tym auto chodzi bez zarzutów. Chciałem wykręcić ta zębatkę w która wkręca się impulsator jednak nie udało mi się. Może być ta część jakoś mechanicznie uszkodzona ? Podłączyłem też licznik od drugiego golfa z tym ze od benzyny i dalej nic nie wskazywało... Próbowałem również kręcić impulsatorem i druga osoba obserwowała wskazania na liczniku jednak nic nie pokazywało... Proszę o pomoc co może być przyczyna ? Uszkodzona skrzynia biegów? Licznik od benzyny powinien wskazywać cokolwiek ?
Z Góry dziękuje za pomoc.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr lut 24, 2010 09:27
podłączyłeś od innego golfa licznik do siebie tak? sprawdź jeszcze impuls który wraca do zegarów z impulsatora może tam jest gdzieś przerwa. u mnie miałem problem podobny ale czasem działał prędkościomierz i zaobserwowałem że się zacina, pomogło rozebranie zegarów o poruszanie wskazówka, odblokowało się do tej pory mam spokój
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
brzeku
Post autor: brzeku » śr lut 24, 2010 19:22
Tak przełożyłem licznik od innego golfa i dalej nie działa. Rozebrałem tez licznik wskazówki chodzą lekko i po ponownym założeniu dalej nie działo. Dodam ze dziś skrzynia mi źle chodzi. Jak dodam gazu słychać lekkie stukanie gdy go odpuszczę to buczenie. Podczas jazdy zgasilem silnik i slychać takie trekotanie jak by przegub wewnętrzny albo skrzynia. Uszkodzona skrzynia biegów może mieć wpływ na niedziałający prędkościomierz ? z miesiąc temu też miałem problem ze skrzynia ale sie uspokoiło. Nie dało rady wrzucić 4 ani 5tego biegu. Problem sam się rozwiązał jednak nie długo po tym przestał działać prędkościomierz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw lut 25, 2010 09:36
przy próbie odkręcania tej zębatki w skrzyni nic ci nie wpadło do skrzyni, bo coś mi się wydaję że może być ona uszkodzona, i sprawdź czy impuls wraca do licznika z impulsatora
Pozdrawiam T.O.B.I.
kepasa
VR6 Rulezzz
VR6 Rulezzz
Auto: Passat B4 VR6
Silnik: AAA
Post autor: kepasa » pt lut 26, 2010 01:31
witam mam podobny problem ze nie dziala mi predkosciomoerz... wymienilem na nowy impulsator predkosci i nic to nie dalo predkosciomierz dalej nie dziala... licznik rozebralem sprawdzilem i wszystko jest ok... sprawdzalem tez czy jest prad i jest i tu mam pytanie czy na srodkowym kanale impulsu powinien bys stale prad tak jak na kanale plusa? impulsator steruje masa?
[ Dodano: 03 Mar 2010 16:14 ]
u mnie byl niestety uszkodzony licznik ... przelozylem z innego i wszystko smiga ... takze czeka mnie zakup nowego eh...
aktualnie: Passat B6 HL, Passat B4 VR6
było: Passat B4 VR6, Satinsilber GTI 20Jahre, Colour Concept Variant AFN, Audi A6, Audi A4, Bora Variant TDI HL, Jetta A2 TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
