migająca lampka hamulca ręcznego
choody
Post autor: choody » czw lut 25, 2010 20:09
Podczas jazdy zapalila mi sie lamka hamulca ręcznego, piknęło jak przy rezerwie a następnie migała przez kilka minut i tak kilka razy. Oczywiście ręczny spuszczony. CZy moge z tym jeździć czy jak najszybciej podjechać do mechaniora?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 25, 2010 20:12
poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś ??
choody
Post autor: choody » czw lut 25, 2010 22:41
nie sprawdzałem jeszcze
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 25, 2010 22:41
choody pisze:nie sprawdzałem jeszcze
to sprawdź...bo mrugająca kontrolka oznacza niski poziom płynu
choody
Post autor: choody » pt lut 26, 2010 21:11
byłem u mechaniora wymienił płyn ale nie mógł odpowiednio odpowietrzyć pedału hamulca, bo juz wlał za dużo płynu.... Mówił że mam tydzien pojedźić i powinno się ułożyć a jak nie to mam podjechać. To mam teraz pytanie czy sam sie unormuje (teraz za miekki jest) czy jednak szybciej podjechać do mechanika?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt lut 26, 2010 21:18
choody pisze:byłem u mechaniora wymienił płyn ale nie mógł odpowiednio odpowietrzyć pedału hamulca, bo juz wlał za dużo płynu.
Tego nie rozumiem :blush: Jaki jest związek między zbyt dużą ilością płynu hamulcowego a odpowietrzaniem układu?? Odpowietrzyć układ możesz sobie "sam" jeśli mechanik nie potrafi tego zrobić. Czyli co podczas hamowania pedał zapada się w podłogę czy co??
Ducati Monster :satan: 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
