Żle odpala zimny!
dragi4
Żle odpala zimny!
Post autor: dragi4 » pt lut 26, 2010 19:48
Witam,panowie mam silnik 1.8 litra gdy jest zimny żle odpala trzeba nogę na gaz i chwilę go potrzymać na obrotach,po ujęciu gazu obroty spadają do około 500 ,jak się trochę nagrzeje odpala od tyku a obroty ustawiają się na 1100-1200.Wydaje mi się że powinno być odwrotnie,co może być przyczyną?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 26, 2010 19:54
odłącz czujnik temperatury ten 4 pinowy na króćcu od przodu głowicy
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt lut 26, 2010 19:55
czujnik temperatury do sprawdzenia.
dragi4
Re: Żle odpala zimny!
Post autor: dragi4 » pt lut 26, 2010 20:51
dragi4 pisze:Witam,panowie mam silnik 1.8 litra gdy jest zimny żle odpala trzeba nogę na gaz i chwilę go potrzymać na obrotach,po ujęciu gazu obroty spadają do około 500 ,jak się trochę nagrzeje odpala od tyku a obroty ustawiają się na 1100-1200.Wydaje mi się że powinno być odwrotnie,co może być przyczyną?
dodam tylko że temperatura rośnie do 90 stopni i stoi tam ani nie drgnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
