Tylna wycieraczka szyby golf IV
pkolo86
Post autor: pkolo86 » pt lut 26, 2010 18:49
Witam. Posiadam Golfa IV 1.9 TDI mam taki problem z tylna wycieraczka. Od silniczka idzie taki slimak ktory napedza taka jak by zebatkie i na tej zebatce mam wytarte juz zeby i nie wiem gdzie moge takie cacko kupic. bo caly silniczek kosztuje okolo 200 zl wiec troche szkoda kasy. Prosze i pomoc.
Pawel
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 26, 2010 18:52
Nie wiem czy tą samą część kupisz... ewentualnie używanej na alledrogo poszukaj, albo na jakimś szrocie.
pkolo86
Post autor: pkolo86 » pt lut 26, 2010 18:57
na allegro ciezko :( nie moge tego znalezc :( ale dziekuje ze sie zainteresowales moim tematem moze ktos inny cos na ten temat wie
Pawel
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 26, 2010 19:00
http://moto.allegro.pl/item909522786_si ... a4_s4.html
[ Dodano: 26 Lut 2010 18:01 ]
Tu za 50 zł cały silnik http://moto.allegro.pl/item932677124_si ... at_b5.html
pkolo86
Post autor: pkolo86 » pt lut 26, 2010 19:04
poolak2006 pisze:http://moto.allegro.pl/item909522786_si ... a4_s4.html
Dzieki Ci wielkie. kurcze ale tak jak sprzedajacy mowil nie wie czy jest dzialajacy ale jak za 50 zl to nie dyzy pieniadz ale czy ona bedzie pasowala do mojego??? golfa to naprawde nie wiem nie znam sie na tym
Pawel
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 26, 2010 19:46
Z tego co wiem to są te same co w MK IV, zresztą na alledrogo też piszą że golf IV, passat b5 itd
Na tej aukcji http://moto.allegro.pl/item923444459_si ... ilnik.html masz napisane zastosowanie... więc ten za 50zł też musi pasować
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 19:49 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
pkolo86
Post autor: pkolo86 » pt lut 26, 2010 21:39
i nie wiem co mam zrobic czyzaryzykowac i kupic ten silniczek bo sprzedajacy mowi ze nie wie czy on jest sprawny.
Pawel
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pt lut 26, 2010 21:45
Jesli nie wie, to musisz z nim jakoś ugadac. Kupic, załozyc i sprawdzic u siebie... jeśli w najgorszym przypadku bd zepsuty to odesłac. No nie wiem :) Ale myśle ze takiej "pierdólki" nie znajdziesz nigdzie. Wiec okazja z tym silniczkiem sie naprawde trafila :)
inozbik
Post autor: inozbik » pt lut 26, 2010 21:52
Jak nie wie to pewnie nie działa.. Ale masz zawsze drugi komplet na wymianę czegoś więc czemu nie? Po za tym zgodnie z prawem masz 10dni na odmowe od zakupu, odesłanie a sprzedawcę na zwrot pieniędzy ;)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 26, 2010 23:02
Pasować będzie pasował a sprawdzić może... niech podłączy bezpośrednio pod aku 12V :bigok: a jak też nie będzie miał to wiesz trybik sobie przełożysz i tyle :bajer:
pkolo86
Post autor: pkolo86 » pt lut 26, 2010 23:28
a jak w jego wycieraczce bedzie tez trybik ,,,,,, hehehe to bedzie porazka :P zobacze jeszcze ten moj moze przewierce w nim dziure okaze sie jutro co sie da zrobic z nim ale z gory dziekuje za rady. pozdrawiam
Pawel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
