Zaparowane szyby :(
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob lut 27, 2010 13:54
tłusta to normalne lepiej nie przecierać szyby tylko puścić grzenie albo sam nadmuch mocniej nie bedzie smug tzn normalne jak nie ubywa płynu a jak ubywa znaczy że nagrzewnica daje w kość
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 13:56 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
szklarz666
Post autor: szklarz666 » sob lut 27, 2010 14:02
Dzięki trochę mnie uspokoiłeś płynu nie ubywa więc możliwe że nagrzewnica jest ok. Zacznę od wymiany filtra kabinowego i uszczelnienia podszybia żeby woda się nie dostawała na filtr. Dodatkowo wyrzucę stare dywaniki i zmienię na gumowe. Mam nadzieję że to pomoże. A tak na marginesie to jestem posiadaczem tego golfika od niespełna miesiąca więc dopiero poznaję auto i pewnie jeszcze o wielu rzeczach nie wiem :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lut 27, 2010 14:02
Jeżeli ktoś jeździ na pełnym grzaniu, to zawsze będą parować po jakimś czasie jak postoi - u mnie wnętrze suche, uszelki całe, a mimo wszystko jak mocno rozgrzeje i zostawie wieczorem, to w nocy całe zaparowane są. Najlepsza rada, to otwierać okna na chwile przed końcem jazdy - ja otwieram na ostatnie 30sek. (czas na zaparkowanie) + na jakieś 30 sekund kiedy studze turbo, zabieram co mi potrzebne z samochodu itp. - po takim zabiegu nigdy nie miałem nawet minimalnego osadu
szklarz666
Post autor: szklarz666 » sob lut 27, 2010 14:07
Kolego ja właśnie też nie jestem zwolennikiem jazdy na pełnym grzaniu bo wtedy ciężko wysiedzieć w samochodzie. Z reguły włączam tylko na chwilę na początku jazdy gdy jest zimno żeby się nagrzało. A do ostrego grzania w ostatnim czasie byłem zmuszony właśnie parowaniem szyb bo tylko mocne grzanie rozwiązywało problem :/
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Post autor: pawex » sob lut 27, 2010 14:11
szklarz666 pisze:No właśnie nad dywanikami też się zastanawiałem
zanim wymienisz pół samochodu zacznij od dywaników :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
