Potrzebuje sygnał z VSS ( Vehicle Speed Sensor )
Witam.
Jak w temacie.Potrzebuje sygnał VSS w golfie mk III 1.8 AAM.
Jest mi niezbędny do komputera pokładowego.Szukał go już ktoś kiedyś?
A ma może ktoś opis wyprowadzeń z zegarów? Jakiś schemat?
Za każdą pomoc będe wdzięczny.
Dokładnie.W mk III jest tylko elektroniczny prędkościomierz.W związku z tym musi być ten sygnał gdzieś doprowadzony koło licznika.Problem w tym iż nie moge go zlokalizować.Na pierwszym pinie ISO tez go nie ma.A gdzie ten czujnik znajduje sie w skrzyni biegów?
Bez tego nie skoncze mojego projektu....
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
bialo-niebieski pzy czujniku (trzy przewody: brzaowo-bialy - masa i dwa bialo-niebieskie - jeden to plus a drugi sygnal z czujnika)
lub bialy przy liczniku
podaj maila to ci przesle rysunek czujnika bo nie moge wrzucig go na forum, odkad zmienilo sie cos na fotosiku nie moge obrazkow wrzucac
czujnik jest od gory skrzyni przy lewym kole, blizej sciany grodziowej
skad masz taki komputerek? widze ze jest wlasnej roboty
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 16:43 przez agrala, łącznie zmieniany 2 razy.
- Lipek81
Pobieranie sygnału ze skrzyni biegów to średni pomysł. Lepiej pobrać go za licznikiem. Układ jest taki, że impulsy z czujnika idą do licznika a potem wychodzą z licznika do dalszych urządzeń - np. do ECU. Ze względu na to, ze w samochodzie mogą być stosowane różne skrzynie biegów, na wyjściu czujnika impulsy mogą mieć różną częstotliwość dla różnych skrzyń, przy tej samej prędk9ości. Za licznikiem sygnał jest już "standardowy" - dlatego lepiej go wziąć stamtąd - przy przekładce do innego mkIII nie powinno być problemu ze skalowaniem tego sygnału. Nie jestem pewien, ale w mkIII nad skrzynką bezpieczników masz takie kostki rozgałęziające sygnały - zobacz, czy do którejś z nich nie dochodzą przypadkiem przewody niebiesko - białe. Jak, tak, to to jest właśnie ta kostka.
- swapy silników;
- swapy silników;
jakub.krasowski@wp.plagrala pisze: podaj maila to ci przesle rysunek czujnika
Jak to rozgałęzienie może wyglądać?Lipek81 pisze:ale w mkIII nad skrzynką bezpieczników masz takie kostki rozgałęziające sygnały
Fajna sprawa,zwykły mikroprocesor atmega32 do tego dobry wsad w bascomie i mamy liczenie spalania,zapamietywanie wartosci maxymalnych np predkosci,pomiar przyspieszenia,srednie zuzycie paliwa ,ilosc na jaka wystarczy ,kontrole swiatel itp...agrala pisze:skad masz taki komputerek? widze ze jest wlasnej roboty
- Lipek81
Takie kostki przypięte do skrzynki przekaźników, u góry - wszystkie kabelki od tego wchodzą od tyłu, także tych kabelków nie widać. http://moto.allegro.pl/item928945437_go ... eczni.html - tutaj masz - skrzynka leży do góry nogami na zdjęciu - ale te kostki widać - czarne, zielone, jedna szara i jedna zółta
- swapy silników;
- swapy silników;
