Duże spalanie i wręcz zalewanie na niskich obrotach Golf 1.8
Witam mam nastepujący problem z moim golfem jest to silnik 1.8 o oznaczeniu RP strasznie dużo pali jakies 16/100 benzyny moim zdaniem jest to wina tego ze go zalewa tak mi sie wydaje jak go odpale to na wolnych obrotach chodzi bardzo nie rowno z rury wydechowej dochodza zapachy nieprzepalonej mieszanki czyli zapach benzyny . jak dostanie ze tak powiem gaz w podloge to idzie bez zająkniecia ale w innym układzie jak ma mniej gazu dusi sie miszanka! Pomocy bo już nie wiem co mam z nim zrobić ...
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 02:00 przez peter181, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego zacznij od restartu ecu - na 10 min odepnij akumulator i powiedz czy pomogło, jak nie to bedziem myśleć dalej ...Witam mam nastepujący problem z moim golfem jest to silnik 1.8 o oznaczeniu RP strasznie dużo pali jakies 16/100 benzyny moim zdaniem jest to wina tego ze go zalewa tak mi sie wydaje jak go odpale to na wolnych obrotach chodzi bardzo nie rowno z rury wydechowej dochodza zapachy nieprzepalonej mieszanki czyli zapach benzyny . jak dostanie ze tak powiem gaz w podloge to idzie bez zająkniecia ale w innym układzie jak ma mniej gazu dusi sie miszanka! Pomocy bo już nie wiem co mam z nim zrobić ...
[ Dodano: 28 Lut 2010 01:11 ]
p.s
masz kolego gazownie w aucie ?
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
gazu nie zdarzylem zalozyc jeszcze ale motor w poprszedniej budzie jeździl na gazie i na benzynie dobrze a po swapie coś mu dolega... kable kopułka swiece nowe palec tez wszystkie masy sprawdzone ecu resetne jutro i napisze co i jak , uszczelka pod kolektorem dolotowym zmieniona caly dolot wyczyszczony silniczek krokowy nowy
jakiej generacji instalka I czy II? Jesli I to pamietaj o emulatorze sondy lub przekaźniku do resetu ecuWitam dzisaij założyłem LPG i na gaziku wszystko działa super nic nie szarpie nic nie przerywa nawet gazu z rury nie czuć...
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Grzebałem wczoraj troszeczkę pod maską i mimo,że praktycznie nic poważnego nie zrobiłem,mój dziadek RP ku mojemu zaskoczeniu po uruchomieniu nie krztusił się.Nie wiem co tak na niego podziałało więc po kolei.Zamocowałem solidnie kabel od aku do alternatora bo wisiał na jednej czwartej splotu,poprawiłem łączenie przewodów wtyczki przy elektrozaworze dynamicznego wyprzedzenia zapłonu,podłączyłem do tegoż zaworu wężyk od aparatu zapłonowego gdyż wcześniej był podłączony w niewłaściwym miejscu.Podłączyłem sondę lambda choć prawie cztery lata jezdziłem z odłączoną i nie mam pojęcia czy ona w ogóle działa.Ruszałem linką,która idzie od minusowej klemy do obudowy skrzyni,właśnie przy obudowie nią ruszałem i kto wie czy nie była tam zaśniedziała i w wyniku poruszenia nie odzyskała kontaktu.Faktem jest,że wczoraj dwa razy i dzisiaj rano i po pracy pracował po starcie jak należy.Ssanie jest tak jakby niepewne ale utrzymuje się i nie ma drgawek,które irytowały mnie ostatnie pół roku.Popatrz u siebie jak to wygląda i czytaj stare tematy forum,to kopalnia wiedzy.Pozdrawiam!
Nie gram w golfa,jeżdżę nim
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
