Czujniki temperatury
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 00:41
trochę długo walczysz z problemem...a patrzyłeś czy nie ma zwarcia na przewodach ??
DaroW
Post autor: DaroW » ndz lut 28, 2010 00:41
Może kable Ci się gdzieś przysmażyły od czujnika. Po odpięciu wtyczki wskaźnik powinien raczej pokazywać 0.
Marooo9
Post autor: Marooo9 » ndz lut 28, 2010 16:07
niee - zabardzo nie wiem na jakich mam patrzec i jak :( jest to do sprawdzenia w domowych warunkach?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 16:14
Marooo9 pisze:nie wiem na jakich mam patrzec i jak
głównie na tych co idą od czujnika...
można by spróbować podpiąć sygnał pod zegary na krótko...oryginalny kabelek tymczasowo odłączyć (w zależności od zdolności manualnych, można uciąć;)) i puścić drugi bezpośrednio z czujnika na zegary i wtedy obserwować co się dzieje.
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pn mar 01, 2010 09:28
jak sie zrobi troche cieplej to musze dokladnie przjrzec wiazke od czujnika - ale czy na 100% jest tak ze jak kostka jest zdjeta z czujnika to zegar powinien miec 0 ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 01, 2010 12:20
Marooo9 pisze:ale czy na 100% jest tak ze jak kostka jest zdjeta z czujnika to zegar powinien miec 0 ?
tak bo niby skąd sygnał...
