Jeżeli sprawdzasz poziom oleju od wspomagania na zimnym silniku to nie odpalasz silnika a koła powinny być ustawione do jazdy na wprost. Poziom oleju przy zimnym silniku powinien sięgać oznaczenia min na mierniku. Przy rozgrzanym i pracującym silniku z kołami ustawionymi do jazdy na wprost poziom oleju do wspomagania powinien się znajdować między min a max na miernikuczy płyn wspomagania kierownicy przy zimnym silniku powinien wskazywać podczas sprawdzania na minimum a przy nagrzanym silniku pomiędzy min a max?jakie są rodzaje takich płynów?u mnie kolor miał taki zielono żółty i ile kosztuje taki?ε
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
