halogeny
nie mam. dlatego szukam porady. i klnę na samego siebie, że nie mogę znaleźć tego tematu na forum/w faq...Shmatan pisze:nie masz poprowadzonej instalacji
w oryginalnej instalacji odchodzi po 9 lub 10 przewodów, czyli ten dodatkowy jest zasilaniem dla przeciwmgielnych. masa wspólna. do lamp dodatkowych dochodzą po dwa przewody - normalka (+ i masa). pytanie, czy spiąć parę lamp razem i do kabiny wprowadzać tylko dwa, czy od każdej lampy ciągnąć osobno i do kabiny wprowadzać cztery?
a jak wejdę do środka to gdzie podłączyć masę i skąd wziąść +12 (za stacyjką, z listwy przekaźników...?)
zakupiłem przełącznik dwustopniowy. który pin jest odpowiedzialny za przeciwmgielne przednie? i co z kontrolką na liczniku? przeciwmgielne tylne mają swoją lampkę.
http://myworld.ebay.ie/stevens_vw_dismantlers/
dzięki Oli.
podłączyłem nowy wyłącznik (dwupozycyjny). dotychczasowe światła działają więc chyba wszystko gra. w kostce przewodów do wyłacznika mam braki na następujących pinach:
3 TFL
5 560
6 B
8 NL
12 58L
schemat, schematem ale te przewody gdzieś trzeba ułożyć... dużo rozbierania (w komorze silnika, w kabinie) by się dostać do wszystkiego? i za co mam się zabrać?
Relay53... hmm.
3 TFL
5 560
6 B
8 NL
12 58L
Relay53... hmm.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Otóż jeszcze kilka lat temu instalacja w Polsce musiała być tak pokomplikowana, że przeciwmgielne musiały się wyłączyć po przejściu na drogowe. Dziś jest to znacznie uproszczone - nie ma takiego wymogu i p.mgłowe mogą świecić z każdym rodzajem świateł; jedynym wymogiem jest by równocześnie lub wcześniej włączyły się pozycyjne. Fabrycznie jest i zawsze był taki właśnie, nowy układ. Czyli dostosowano jak gdyby przepisy do VolkswagenaOli pisze:nie wiem czy fabrycznie jak włączysz długie to halogeny się wyłączają
- Zico63b
Fakt, znalazłem i taki też schemat.
Widocznie były różniące się wersje, np. dla konkretnych państw, konkretnych przepisów. W takim rozwiązaniu masa przekaźnika jest poprowadzona do linii reflektorów drogowych, więc z pojawieniem się na nich napięcia (czyli włączenia drogowych) - następuje zrównoważenie napięcia na cewce przekaźnika reflektorów przeciwmgłowych i tym samym jego rozłączenie. Tak, jak na powyższym rysunku. Genialne i proste!
W Golfie 3 się z tym jednak nie bawili i jest tak jak pisałem (choć może też w niektórych tylko wersjach
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 22:17 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Bawił się ktoś może w światła do jazdy dziennej?
Po obecnej zmianie przepisów takie światła mają sens bo nie trzeba świecić też pozycyjnych.
Tylko jak to zrobic zeby nie zwieśniaczyć golfa. Może jakies diodowe w zderzak?
Pochwalcie sie kto ma takie cuda.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
