Choinka: długie+kierunkowskazy
Nodle
Post autor: Nodle » wt mar 02, 2010 16:36
Mam problem ze światłami, najpierw zaczeły świecić długie - świecą bez przerwy, nie da sie ich wyłączyć, jedynie wyłączając stacyjke. Teraz doszedł prawy kierunkowskaz, swieci cały czas (nie miga, świeci jakby sie "zawiesił").
Najciekawsze jest to, że pociągając do siebie dźwignie kierunkowskazów (tak jakbym chciał właczyć długie) zapala się wszystko: długie, kierunkowskaz, wszystkie kontrolki tak jak przy włączaniu stacyjki!!! mimo ze kluczyki są wyciągnięte!
Prosze o pomoc w znalezieniu problemu :)
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt mar 02, 2010 16:40
Problem moze tkwić w manetce od kierunków i do sprawdzenia kostka przy stacyjce
maryjan
Post autor: maryjan » wt mar 02, 2010 16:42
Nodle, przez forum będzie ciężko bo nie napisałeś co to za autko. Ja w opisie widzę mk3 więc raczej masz gdzieś popaloną instalacje albo zwarcie w przekaźniku.
Stawiam na to drugie. Koszt około70pln. Dla pewności podjedź do elektryka niech sprawdzi całość.
Dziki
Nodle
Post autor: Nodle » wt mar 02, 2010 16:52
Dziwne jest to ze kierunkowskaz i długie swiecą sie gdy powyciągam wszystkie przekaźniki i powypinam wszystkie wiązki od stacyjki :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 02, 2010 17:20
Nodle, co znaczy wszystkie, stacyjka ma jedna wtyczke, chodzi o wszystkie przy kierownicy?
Nodle
Post autor: Nodle » wt mar 02, 2010 17:52
tak, odpinam wszystkie przy kierwonicy, tzn. wiązki od manetek, awaryjnych, stacyjki itp. i dalej świeci kierunkowskaz :/
[ Dodano: 02 Mar 2010 17:21 ]
Mam odpięte wszystkie wiązki od kierownicy (od stacyjki tez) oprócz wiązki od manetki kierunkowskazów i ruszając tą manetką (właczając długie swiatla), zapala sie stacyjka :blush: dokladnie tak jak kluczykami bym zapalał.
[ Dodano: 06 Mar 2010 14:52 ]
rozwiązanie problemu:
jak sie okazało (elektryk wynalazł) wiązka kabli idąca pod akumulatorem była popalona - prawdopodobnie przez kwas który (kiedyś) mógł się wydostać z aku. Teraz wszystko cyka aż milo :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
