potrzebuje pomocy z odpaleniem mojego golfa 1.8 ABS,
po wlozeniu kluczyka do stacyjki o przekreceniu zapalaja sie lampki oleju, akumulatora i plynu, czyli wszystko tak jak powinno byc, gdy przekrecam dalej zeby odpalic wszystko gasnie a rozrusznik nawet nie zakreca, gdy wykonuje ta czynnosc drugi raz, po przekreceniu kluczyka juz nic sie nia zapala. dodam ze akumulator jest sprawny, po wlozeniu innego dzieje sie to samo...
kolega podpowiada ze to wina stacyjki, czy to prawda czy moze to cos innego?
z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi
1.8 ABS Problem z odpaleniem
marcinex0311
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9ba4fdd4ec69534.html][img]http://images33.fotosik.pl/403/d9ba4fdd4ec69534m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239564
marcinex0311
kable na rozruszniku sprawdzone, poza tym miesiac temu byl wymieniany bendiks, i jakis tydzien temu szczotki w alternatorze bo ladowania nie bylo..
bezpiecznikow nie sprawdzalem, ale nawet po przekreceniu kluczyka gdy kontrolki sie nie zaswiecaja to cala elektryka dziala
marcinex0311
klemy wyczyszczone i kostka stacyjki sprawdzona. wszystko jest ok. podejrzewam elektrowlacznik rozrusznika...
problem rozwiazany, kabel masowy nielaczyl
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 18:05 przez marcinex0311, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
