wariujące zegary
wariujące zegary
witam, mam następujący problem: po odpaleniu silnika wszystkie kontrolki zapalają się i gasną, wariuje obrotomierz i prędkościomierz (jadę 40km/h, a po wciśnięciu sprzęgła prędkościomierz idzie do końca). Problem pojawił się po wymianie silnika. Wcześniej, gdy stary silnik był jeszcze na chodzie, nie było takiej sytuacji. Elektryk sprawdził licznik - nie ma żadnych zimnych lutów. Proszę o jakieś porady
Mi to wyglada na problem z masa gdzies na silniku. Slabo dokrecona albo cos. Podobne cyrki sie dzieja, gdy jest problem z masa przy tylnej lampie.
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 20:26 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
a wymieniano sam silnik?? czy silnik z osprzętem w stylu komputer wiązki itd??
- rysiektr
chodzi mi o to czy to taki sam silnik, to samo oznaczenie silnika czy AAZ czy AFN czy jeszcze jakiś inny, ten sam komputer wiązki itd. Bo np: zegary od TDI nie będą współpracowały z zegarami od TD i na odwrót i może właśnie dlatego ci to nie działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
