Zamek drzwi
tysonq
Zamek drzwi
Post autor: tysonq » wt mar 02, 2010 22:27
Witam wszystkim.
Kupiłem MK3 i postanowilem do niego zalozyc centralny zamek, ale w prawych drzwiach (przod) ułamany jest w zamku taki plastik ktory trzyma te cięgno co wychodzi z tapicerki. Kolega dał mi drugi zamek, ale to jest wersja z centralny. I moje pytanie; czy da rade jakos podłaczyć ten zamek z zintegrowanym cetralnym do instalacji uniwersalnego centralnego zamka? Czy kwestia lezy tylko po stronie wtyczki (dorobienia). Proszę o pomoc, bo jezeli da rade przelozyc to zaoszczedzi mi to rzezby w starym zamku. Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 02, 2010 22:40
oryginalny jest pneumatyczny, potrzebna pompka okablowanie więc raczej odpada. Przymocuj cięgno od siłownika elektrycznego uniwersalnego do zamka który dostałeś
tysonq
Post autor: tysonq » wt mar 02, 2010 22:46
tylko zastanawia mnie fakt dlaczego w tym drugim zamku sa dwa miejsca na wtyke, jakos nie rzucil mi sie w oczy zaden dzyndzel zeby podlaczyc rurke od powietrza.
edit: zwracam honor, jest podlacze do rurki. Dzieki za rozwianie moich watpliwosci, temat mozna zamknac. pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 23:03 przez tysonq, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
