Jak rozebrac lewe drzwi Golf-IV
autko to Golf IV, centralny zamek, elekttryczne szyby (na na potrzeby opisanego problemu)
mam dwa probelmy przegladalem to forum i po czesci znalazlem na nie odpowiedzi.
1. Kilka dni temu otwierajac drzwi klucz przestal dzialac, tzn obraca sie i nie otwiera drzwi - wysuwa tylko do polowy ten dzyndzelek a teraz juz prawie nic) wyjalem wkladke i ta jest na pewno ok. Domyslam sie ze musze na pewno dojsc do zamka i tam cos sie posypalo.
2. drugi problem to problem w tym ze jak otwieram drzwi to nie zapala sie swiatelko wewnatrz. Tu szukajac odpowiedzi na forum dowiedzialem sie ze znowu problem dotyczy zamka a dokladniej stycznika ktory w nim jest a jeszcze dokladniej diody ktora czesta sie tam przepala i trzeba zamontowac wieksza. Tu jest troche dziwna sprawa bo stycznik nie zapala swiatelka ale jak mam wlaczone swiatla i otworze drzwi to dziala sygnalizacja (brzeczyk) zapalonych swiatel ?!? wiec stycznik dziala 50% - nie zapala swiatala ale uruchamia ten brzeczyk od swiatal.
A moja prosba do was jak dostac sie do zamka ??
Wczoraj zdjalem tapicerke- nie bylo tak zle, pod spodem na drzwiach mam przymocowana taka duza blache z 8-10 srubami, odkrecilem je i dalej nic. zauwazylem ze do tej blachy przynitowane sa prowadnice od szyby i to ja blokuje. Dalej sie doszukalem dwoch otworow srdenicy okolo 7 cm z gumowa zatyczka i tam jak opuszcze szybe okolo 10 cm widac dwie kolejne sruby w srodku. tego jeszcze nie ruszlaem bo zastala mnie noc. i teraz jak odkrece te sruby to bede mogl zdjac pokrywe ??? czy nie wpadnie mi szyba jak je odkrece ?
Bede wdzieczny za opis jak tam sie dostac i na co uwazac zeby czegos nie rozwalic.
ewentualnie prosze o linka do tematu gdzie to moze juz bylo walkowane (mi sie nie udalo znalesc )
Bernard
Bernard
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 23:02 przez MadQra, łącznie zmieniany 1 raz.
witam jak juz kiedyś pisałem to nie taka prosta sprawa
zeby sciagnac ta blache musisz wychaczyc szybe z tego "bialego" plastiku na dole gdzie jest zamocowana znajduje sie do tego celu dziurka rewizyjna zaslepiona czarnym plastikiem czy tez guma
do tej czynnosci szyba musi byc chyba?? opuszczona na dol tak abys jej mocowanie mial dokladneiw dziurce rewizyjnej
Kolego mam rade do Ciebie daj autko do aso i po sprawie oni juz maja w tym wprawe i nie duzo skasuja za ta usługe
Sam rozbierałerm drzwi w passacie b6 (to to samo ustrojstwo) i mozesz mi wierzyc ale zeby wymienic taka krotka linecze i rozebrac, wyciagnac zamek spedziełem prawie cały dzien wiec doszedlem do wniosku ze na 2 raz nie bede tego robil tylko dam autko do chlopakow w serwisie
pozdro Kris
pozdro Kris
No to dużo już sam zrobiłeś, ale musisz jeszxcze odkręcić te śruby pod zaślepkami gumowymi. Tylko uważaj żeby szyba ci nie spadła na dno drzwi bo moerze się rozbić najlepiej poproś kogoś żeby ci ją przytrzymał od góry. Wyjmij szybe i wtedy musisz usunąć blache tą w drzwiach. Potem żeby zdemontowć zamek musisz jeszcze odkręcić śrubą która jest widoczna od strony bocznej drzwi. Śruba ta jest na klucz torx dużego rozmiaru. Jak będziesz wykręcał zamek to też zwróć uwagę na to żeby nie spadł cia na dół bo morze się przypadkiem rozlecieć. Możesz spróbować rozebrać cały zamek, ale niewiem czy uda ci się go samodzielnie naprawić bo to już troche elektroniki trzeba zachaczyć. Pozatym rade omijać szerokim łukiem ASO bo niedość że zdzierają grubą kase to czas takiej naprawy nie będzie krótszy niż 1 lub 2 dni niestety...
Blacha na drzwiach wygląda tak, a sam zamek jest też pokazany na zdjęciach...
Powodzenia
Powodzenia
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Bardzo dziekuje !
Naprawde fachowa odpowiedz i do tego zdjecia
. Postaram sie uwazac i nic nie zepsuc. Najbardziej sie obawiam tej szyby zeby jej czasem nie uszkodzic.
Mam nadzieje ze nie demontowales specjalnie tej blachy zeby mi zrobic fotki
Jestem bardzo wdzieczny.
Jak uda mi sie to naprawic dam znac
Bernard
Bernard
qrde jednak nie takie prosty ten demontaz tej blachy.
Szyba wyszla bez problemu (po odkreceniu tych srub w dziurach) zamek okazal sie sprawny a uszkodzona jest wkladka
jak ja wczesniej sprawdzalem wydawalo mi sie ze jest dobra jednak przy obracaniu w lewo (otwieranie drzwi) trzpien jak sie go przytrzyma nie obraca sie.
Rozebralem ja i wystarczy taki jeden metalowy krazek wymienic, wiec musze znalesc jakas nieptrzebna wkladke i zlozyc jedna, bo wymiana wszystkich wkladek i kluczy mi sie nie usmiecha.
Znalazlem rowniez przyczyne drugiego problemu - nie swiecenie sie swiatleka, to rzeczywiscie jak pisali wczesniej na tym forum ta nieszczesna dioda (1N4001). koszt jej wymiana to jakies 50gr albo moze 1,00zł. problem w tym zeby ja wymienic trzeba zdemontowac tapicerke a ona jest włączona w wiazke przewodowi zaklejona izolacja.
Swoja droga VW mnie zadziwl kilkoma rozwiazaniami ... nitowane glosniki ... ta dioda ktora z tego co slysze czesto sie przepala.
W sumie to niepotrzebnie demontowalem cala te blache ale... zawsze czegos sie nauczylem i teraz dokladnie wiem jak to wszystko demontowac i naprawiac
w zalaczeniu fotka nieszczesnej diody (hehe samo opakowanie wyglada calkiem tajemniczo)
Pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziekuję za pomoc
Bernard
Bernard
- marcin2628
[ Dodano: 23 Paź 2008 15:28 ]
Ja w swoim MK IV nie posiadam takiej diody. Rozebrałem tapicerkę i nigdzie tego nie mam na 100%. Cały czas pali się światło w drzwiach kierowcy i w środku w samochodzie tak jakby centralny widział cały czas otwarte drzwi od tej strony(strona kierowcy). No i jak chcę załączyc centralny to tylko alarm sie załącza.A jak wyłącze to centralny chce otwierac drzwi i alarm rozbraja się. Dodam że centralny fabryczny a alarm nie. Pomóżcie gdzie szukac przyczyny????
kurcze to bieda, a ja musze wymienic mikroprzelaczniki co sa w zamkach bo czasem reaguja czasem nie ;/ kupilem zamienniki ale nie chetnie chce mi sie do tego zabrac. a mowicie ze w aso to kasa leci... kiedys byly fajne proste nimczym w lodowkach przelaczniki zapalania lampki w podsufitowce a teraz awaryjne przelaczniki ehh. bo musze na gwalt jak kolega pewnie blache wyciagac ;/
zzbyszek007
POCZYTAJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 myślę ,że pomożezzbyszek007 pisze:Gdzie znajduje sie ta dioda,bo mam rozebrane wszystko i szukam tej diody.Mam podobne objawy cental działa tylko z klucza,dioda sie niepali,niedziała pilot.
zzbyszek007
Porozkrecałem wszystko ,nawet zajzałem do mikrostykow i problem okazał sie banalny.....RADIO.Wszystko smiga.Przy okazji zobaczyłem cos o module http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 niewiem czy w Golf IV tez mozna to aktywowac?Moj moduł ma 1 wtyczke i nr 1J0959799H.Czy ktos probował na takim module?
wirusek155
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
