Montaż tempomatu w MK4 TDI
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz lut 28, 2010 21:36
Tak ale tylko od 2006
luki24
Post autor: luki24 » ndz lut 28, 2010 21:53
No i w tych autach się już raczej nie pomajsterkuje. Ale w tych do 2006 jakoś podobnie jak w MK4?
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » ndz lut 28, 2010 21:58
Jest to bardzo proste, wiem bo robiłem to sam w G 4 i 5. W tym tygodniu postaram się poskładać wszystko w jedą całość
rokoski
Post autor: rokoski » ndz lut 28, 2010 23:54
Witam wszystkich.
Zgodnie z waszymi radami w tym temacie kupiłem sobie tempomat i sam zrobiłem wiązkę. Gdy sprawdzałem wszystko na sucho to działało. Teraz jest zmontowane, i aktywowane Vagiem.
Ikonka się zaświeciła. Pedały sprzęgła, hamulca i gazu są widoczne dla tempomatu. Mam manetkę starszego typu i gdy wcisnę "plus" auto utrzymuje prędkość i mogę ją zwiększać. Ale minus mi nie zmniejsza prędkości.
Vag mi pokazuje to pole z % wciśniętego gazu a nie pole z funkcjami manetki.
Poradzi ktoś jak zmienić w vagu to pole żebym sobie określił gdzie mam błąd? Czy może da się na tej podstawie powiedzieć, że mam nie styk na konkretnym pinie?
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » pn mar 01, 2010 09:22
rokoski pisze:Ikonka się zaświeciła. Pedały sprzęgła, hamulca i gazu są widoczne dla tempomatu. Mam manetkę starszego typu i gdy wcisnę "plus" auto utrzymuje prędkość i mogę ją zwiększać. Ale minus mi nie zmniejsza prędkości.
Wg mnie nie łączy jeden przewód, a mianowicie:
manetka pin 3->filoetowo-czarna kostka pin 2
[ Dodano: 01 Mar 2010 08:26 ]
rokoski pisze:Vag mi pokazuje to pole z % wciśniętego gazu a nie pole z funkcjami manetki.
- niestety z tym Ci nie pomogę, u mni też tak pokazuje, pomimo prób na kilku wersjach Vag ciągle mam w %
raku
Materiały budowlane w Warszawie
Wiesiek74
Fotoporada jak zamontować tempomat w Golfie V
Post autor: Wiesiek74 » pn mar 01, 2010 09:47
Panowie, co się dzieje że nie mogę wstawić załącznika winrar, mam gotowy opis i nie migę go wrzucić !!!
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » pn mar 01, 2010 10:00
Wiesiek74, powieś go gdzieś na serwerze i daj linka
ew. przeslij mi e-mailem, podwiesze go i dam Ci linka do niego
raku
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » pn mar 01, 2010 10:54
Witam!!!
W załączniku przesyłam link do mojego opisu jak zamonować tempomat w Golfie V
mam nadzieję że się komuś przyda, jeśli są jakieś błędy to proszę o informacje.
Jeśli wie ktoś jak to wstawić do działu z opisami to proszę to zrobić, link jest aktywny tylko 30dni
http://www.sendspace.pl/file/d05c868f23f274a4ca058cb
luki24
Post autor: luki24 » śr mar 03, 2010 12:11
Przeczytałem twój opis i z tego co rozumiem to w twoim zestawie nie było modułu gdyż masz kompa. A jeśli ktoś nie ma kompa to potrzebuje jeszcze zmienić moduł w kierownicy.
To u Ciebie zadanie sprowadzało się do przerzucenia manetki i podłączenia kabelka? A to jest jakiś zwykły przewód jednożyłowy ?
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » śr mar 03, 2010 12:12
luki24,
luki24 pisze:Przeczytałem twój opis i z tego co rozumiem to w twoim zestawie nie było modułu gdyż masz kompa. A jeśli ktoś nie ma kompa to potrzebuje jeszcze zmienić moduł w kierownicy.
to się tyczy mojego opisu czy Wiesiek74, ?
raku
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » śr mar 03, 2010 12:25
Zwykły pojedynczy kabelek zakończony pinami, modół tak czy tak jest, jak kupisz oryginalny zestaw to w nim jest wszysto, a co do wersji bez komputera to przawdopodobnie trzeba manetkę o innym numerze i wtedy wystarczy inaczej zaprogramować moduł kierownicy, ale to tylko moje domysły bo tak jak pisałem ja mam wersję z komputerem
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 12:28 przez Wiesiek74, łącznie zmieniany 2 razy.
luki24
Post autor: luki24 » śr mar 03, 2010 12:33
No tak ale przecież jeżeli jest komp w aucie to nie lepiej kupić w ASO samą manetkę i kabelek pewnie by było trochę taniej niż w zestawie z modułem kiery.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » śr mar 03, 2010 13:01
luki24 pisze:No tak ale przecież jeżeli jest komp w aucie to nie lepiej kupić w ASO samą manetkę i kabelek pewnie by było trochę taniej niż w zestawie z modułem kiery.
Dokładnie o tym pisałem, jest to gotowy zestaw z manetką , kabelkiem, opaskami, oczywiście bez modułu!
luki24
Post autor: luki24 » śr mar 03, 2010 13:09
A no to lux.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
