Cały czas niedogrzany silnik
- mariusz75
A po wymianie uszczelki pod głowicą i rozpięciu rozrządu to zapłon był ustawiony na lampę stroboskopową.
To normalny objaw że gdy zapłon jest za bardzo opóźniony to silnik się przegrzewa,
a gdy zapłon jest zbyt wczesny to silnik się nie dogrzewa.
Podstawowe prawa silnika iskrowego
Dla mnie przy takich objawach i dwukrotnej wymianie termostatu to tylko źle ustawiony (zbyt wczesny) zapłon
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
uszczelki odpadają sam wymieniałem termostaty i czujnik ale dzięki za sugestjesas_gti pisze:były wsadzane bez uszczelki.
[ Dodano: 03 Mar 2010 19:02 ]
tak był ustawiany lampą sam widziałem bo to robili znajomi szwagra ale pewnie ni oznacza to że mogli ustawić nie dokładnie chyba że lampą nie da rady żle ustawić a tak to ile kosztuje ustawienie zapłonu?mariusz75 pisze:to zapłon był ustawiony na lampę stroboskopową.
- mariusz75
To zaznacz miejsce w którym jest teraz i opóźnij go tak na próbę i się przejedź aby sprawdzić jak wtedy nagrzeje się auto.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- krisss.79
Ja placilem 20 zl ale do 50 zl musisz liczyc
[ Dodano: 03 Mar 2010 19:23 ]
Kolego a podmien od kogos czujnik temp i wtedy zobaczysz co dalej.Umnie tez pokazywal 70 C[czujnik oryginal],kupilem ori z aso i jest ok
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 20:23 przez krisss.79, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
no ja też mam ori kupiony w ASO zresztą jak pisałem na początku na postoju jak sie włączył wiatrak to na wskazówce było 90st to czyli czujnik ok dzięki narazie za rady na forum zawze można liczyć na pomoc jutro zobacze co z tym zapłonemkrisss.79 pisze:Ja placilem 20 zl ale do 50 zl musisz liczyc
- Paweł Marek
No nie wiem czy kręcenie aparatem zapłonowym po to żeby silnik się lepiej rozgrzewał mam sens. Należy ustawić właciwie lampą i tak zostawić. A jeśli wentylator włączył sie przy 90 stopniach to za wczas by było, więc podejrzewam że licznik źle wskazuje i nic poza tym, złego się nie dzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 63 gości
