Jak wyłączyć ASR ??
suchy_r
Jak wyłączyć ASR ??
Post autor: suchy_r » śr mar 03, 2010 21:27
Mam pytanie jak wyłączyć ASR w golfie IV GTI 1.8T ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 03, 2010 21:45
Obok przycisku grzania tylnej szyby powinien się znajdować przycisk z napisem "ASR"...naciskasz i ASR jest wyłączone, na zegarach powinna się wtedy pojawić kontrolka informująca o wyłączeniu systemu.
suchy_r
Post autor: suchy_r » śr mar 03, 2010 22:30
Własnie chodzi o to że nie mam takiego przycisku .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 03, 2010 22:39
a na pewno masz ASR ?? Słyszałem, że przycisk był jako opcja ale na własne oczy nie widziałem żeby było ASR a wyłącznika brak... jeżeli tak jest to trzeba dorwać schemat i podłubać, zrobienie takie wyłącznika pewnie nie jest trudne, schematów niestety nie posiadam.
suchy_r
Post autor: suchy_r » czw mar 04, 2010 17:07
Może pomyliłem system ale chodzi mi o to ze sam samochod wyprowadza sie z poślizgu.
Blablus
Post autor: Blablus » czw mar 04, 2010 17:30
ASR nie odpowiada za wyprowadzenie samochodu z poslizgu.
ASR polega zminimalizowaniu buksowaniu kol przy ruszaniu na sliskiej nawierzchni bodajze do predkosci 40km/h
ESP odpowiada za wyprowadzenie samochodu z poslizgu. Ale jezlei nie masz przycisku ESP to nie wiem czy masz jakas kontrole trakcji.
Jezeli masz przycisk ESP masz rowniez ASR, lecz jezeli masz przycisk ASR nie masz ESP.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw mar 04, 2010 17:38
Ja również nie spotkałem sie z przyciskiem ASR w mk4 a jeśli miałbyś ESP to przycisk powinien być do wyłaczenia go sytuacjach przymusowych (np, gdy sie zakopiesz w błocie lub zaspie) a masz taki system kiedy ruszasz gwałtownie przerywa ci (zapobiega boksowaniu kół)?
Yuri
Post autor: Yuri » czw mar 04, 2010 17:43
suchy_r pisze:Własnie chodzi o to że nie mam takiego przycisku .
Są 2 opcje:
1) Nie masz w ogóle ani ASR, ani tym bardziej ESP.
2) Któryś z poprzednich właścicieli coś podłubał.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw mar 04, 2010 17:51
Blablus pisze:ASR polega zminimalizowaniu buksowaniu kol przy ruszaniu na sliskiej nawierzchni bodajze do predkosci 40km/h
przeciw poślizgowi kół do 40km/h działa EDS( blokada mechaniczna) a ASR działa przy wszystkich prędkościach(elektroniczny system sterujący silnikiem) :bajer:
Blablus
Post autor: Blablus » czw mar 04, 2010 21:45
Moj blad:)
Mam pytanko, podnioslem wczoraj swojego Golfika do gory i zauwazylem ze pod podloga dokladnie pod fotelem pasazera jest przyczepiona jakas chlodnica do czego ona sluzy? :)
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw mar 04, 2010 21:53
Braciak w Skodzianie 1,8T też ma EDS na bank a nie ma wyłącznika . A to pod podłoga to miejsce na łączenie kabla sondy lambda .
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 21:53 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Kavior
Post autor: Kavior » czw mar 04, 2010 21:55
Wyłącz abs przestanie działać eds :bigok:
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw mar 04, 2010 21:59
Ale mądre to brawo :green_fuck:
Kavior
Post autor: Kavior » czw mar 04, 2010 22:12
EDS bierze sygnał z czujników abs przy kołach. Bez abs-u eds nie ma prawa działać :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
