Pisk podczas ruszania
Witam. Ostatnio zauważyłem taki problem. Otóż ruszając czy zmieniając biegi słyszę z prawej strony gdzieś na zewnątrz jakiś pisk. Dodam że mam prawdopodobnie lekko zużytą rolkę napinacza. Latem jak jest ciepło to chrobotała mi strasznie. Więc bardziej teraz to piszczenie może być przyczyną problemu jakiegoś ze sprzęgłem czy może to przez to Prawdopodobnie zużytą rolkę napinacza??????? a powie mi ktoś jak skutecznie sprawdzić zużycie rolki, paska lub napinacza???? proszę o odpowiedz na obydwa pytania
z góry dzieki
Ale chcę się dowiedzieć czy może tak być??? bo to pisknięcie nie pojawia się zawsze. Dziś zrobiłem test taki swój i zauważyłem że śwista tylko jak ZMIENIAM BIEG DODAJE GAZU I POWOLUTKU PUSZCZAM SPRZĘGŁO TO TAKIE COŚ SŁYCHAĆ..... JAK ZROBIĘ TAKI MANEWR NORMALNIE SZYBKO TO JEST CISZA.
[ Dodano: 03 Mar 2010 23:40 ]
Dodam że pisk ten podczas jazdy i zmiany biegów słyszę od dwóch tygodni a w tym tyogdniu dwa razy swistało cos jak odpalilem rano autko ....
[ Dodano: 04 Mar 2010 09:03 ]
Poszdłem zajrzeć pod maskę dzisiaj, Na pierwszy rzut oka pasek jest cały ne ma żadnych pęknięć , ogólnie na moje oko bez zarzutu. Następnie odpaliłem go i nadstawiłem ucho i słychać było z oklic alternatora lekki świst. Więc co o tym śądzicie??? czy biegi , daodanie gazu itp może mieć wpływ że coś pisknie w oklicach alternatora??? może przy zmianie biegów podczas jazdy przez dodanie gazu zwiększają się obroty i coś pisknie?????
[ Dodano: 04 Mar 2010 09:26 ]
Czekam na odpowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
