Małe problemy techniczne po zimie :((
piachu85
Post autor: piachu85 » śr mar 03, 2010 21:49
Witam!!!
Podczas tej nieszczęsnej zimy napotkałem na małe problemy techniczne w moim mk4:
- Ogrzewanie szyby pali się non stop na zółto a po wciśnięciu przycisku też na żółto z tym ,że troche bardziej przy czym wydaje mi się że szyba nie podgrzewa się.
- Szyba pasażea domyka się na raty (muszę kombinować góra -dół żeby się domknęła)
- Nie pali się zapalniczka
Poproszę o porady i z góry dziękuje. :grin:
zikr6
Post autor: zikr6 » śr mar 03, 2010 22:04
1.przerwany kabel w gumowej osłonie łączącej klapę z nadwoziem
3.spalona żarówka 1,2w
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 03, 2010 22:07
bezpiecznik 41 sprawdź.
To sprawdź włącznik ogrzewania szyby, może się coś przypaliło- ułamało, trzeba go wyciągnąć.
Pewnie się mechanizm podnoszenia przycina- pozostaje rozebranie drzwi i sprawdzenie co się tam dzieje- jak rozebrać drzwi można znaleźć na forum.
Ducati Monster 696+
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr mar 03, 2010 22:35
piachu85 pisze:- Ogrzewanie szyby pali się non stop na zółto a po wciśnięciu przycisku też na żółto z tym ,że troche bardziej przy czym wydaje mi się że szyba nie podgrzewa się.
Miałem tak kiedy do resztek przycisku podłączałem sterowanie wzmacniacza - powodował to brak jednej z mas
piachu85
Post autor: piachu85 » śr mar 03, 2010 23:49
Dzięki za wskazówki - weekend się zbliża i będzie trzeba się tym zająć.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw mar 04, 2010 01:18
piachu85 pisze:Szyba pasażea domyka się na raty (muszę kombinować góra -dół żeby się domknęła)
Możliwe, że jedna z łap która trzyma szybę puściła, wtedy delikatnie szyba się przechyla i jak naciśniesz, żeby zamknąć całkowicie to sie przycina, u mnie to było przyczyną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
