Golf III gaśnie przy temp. około 60 stopni
Arris
Post autor: Arris » czw mar 23, 2006 18:22
Witam wszystkich.
Mam mały problem już od dłuższego czasu. Mianowicie chodzi o to że kiedy silnik się dogrzeje do około 60 stopni poprostu silnik gaśnie i da się go zapalić. Musze poczekać jak trochę ostygnie i dopiero zapali. Ale później jak minie ten próg 60 stopni to już nie gaśnie wogóle. Prosiłbym o pomoc bo nie mam pojęcia co to może być.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw mar 23, 2006 19:58
Napisz może co o masz za silnik. Ale mimo wszystko najprawdopodobniej do sprawdzenia czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Kaktus
Post autor: Kaktus » czw mar 23, 2006 20:07
Obstawiałbym czujnik Halla
VW- da weiss mann, was mann hat.
Arris
Post autor: Arris » pt mar 24, 2006 14:11
silnik 1.4, rok proukcji 1994r. wymieniłem czujnik temp. i jest to samo.
Ale odkryłem że jak na włączonym zapłonie wyjmę wtyczkę z czujnika temp. i włoże z powrotem to zapala od razu. To co to może być. Prosze o pomoc.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt mar 24, 2006 14:19
Arris, a pod komputer podłączałeś coby zobaczyć czy błędów nie wywala jakiś?
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt mar 24, 2006 15:22
Jak tak ci robi to ci sie komp zwalil ,przerabiaalem to juz stalilo sie wtedy 4 rezystorki ,i 2 kondenstatorki w SMD oczywiscie.
Arris
Post autor: Arris » pt mar 24, 2006 17:26
Podłączany był komputer. Nie ma żadnych błędów i jak sprawdzali to że wszystko dobrze działa.
[ Dodano: 24 Mar 2006 16:29 ]
A mam jeszcze jedno małe pytanko czy trudno jest wymienić czujnik Halla? Dam rade sam wymienić czy muszę jechać do mechanika?
[ Dodano: 24 Mar 2006 16:45 ]
I jeszcze jedno ile może kosztować tak wymiana czujnika Halla wraz z czujnikiem u mechanika.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt mar 24, 2006 21:33
A nie lepiej pomierzyć czujnik zanim się go wymieni?
Kaktus
Post autor: Kaktus » pt mar 24, 2006 22:11
Czujnik Halla z tego co wiem kosztuje zaleznie od sklepu 150-200 zł. Moim zdaniem najlepiej by było gdybys mógł "pożyczyć" z innego silnika aparat zaplonowy i pojeżdzic z z nim troche, zanim kupisz nowy. VAG nie wykryje usterki czujnika poniewaz na wyłączonym silniku zawsze pokazuje usterke czujnika(nawet sprawnego), a z kolei na zapalonym silniku to wiadomo ze czujnik pracuje sprawnie. Sama wymiana tego czujnika nie jest trudna (trzeba wyjąć i rozebrac aparat zapłonowy) .
Arris
Post autor: Arris » sob mar 25, 2006 15:48
Nie mam od kogo pożyczyć aparatu zapłonowego. A pomierzyć nie za bardzo nawet nie wiem jak ale przeważnie sam jeżdże. A dzisiaj jak zgasł i nie mogłem zapalić to wyjąłem tylko wtyczkę od czujnika Hall i włożyłem z powrotem i bez problemu zapalił. To nie wiem sam ale jakbys mi mógł napisać jak go pomierzyć to bym spróbował.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 25, 2006 22:17
Arris pisze: To nie wiem sam ale jakbys mi mógł napisać jak go pomierzyć to bym spróbował.
więc trzeba robić tak jak na obrazkach... tylko nie wiem czy je dobrze załaczyłem (bo nie umiem :grin:)
http://img234.imageshack.us/img234/3906/halla14vm.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/3647/halla36sh.jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: UggseraTet i 55 gości
