Demontaż dolnej pokrywy silnika??
Witam mam może troche błache pytanie ale jak zdemontować dolną pokrywę silnika ?? czy musze ściągac nadkola?? (gwint srubek wychodzi ku dołowi) POZDRAWIAM
mcperson pisze:Witam mam może troche błache pytanie
mcperson, Może nie błache ale nikt z fusów nie będzie wróżył o co Ci chodzi!. Masz w profilu Forda nie wiadomo o jaką oslone ci chodzi itd. O taką osłonę To jest Golf 4 diesel
http://c1.asteroid.pl/a.swistak.pl/002/ ... 0_1024.jpg
michasbroda
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bez wejścia pod auto i tak tego nie zdemontujesz, a jak wejdziesz to wszystko będziesz widział. Środkowa część jest na śrubkach (chyba czterech, dwie do każdej z bocznej obudowy i dwie gdzieś do zawieszenia)...a boczne obudowy są na podkładkach zaciskowych...podkładki są dosyć głęboko i cza dobrze poszukać.
jeżeli tak jest to coś majstrowane było bo normalnie wkręty są od dołu...i nie trzeba zdejmować nadkolimcperson pisze:gwint srubek wychodzi ku dołowi
Wkońcu mądra odpowiedz Thx:)Qto pisze:Bez wejścia pod auto i tak tego nie zdemontujesz, a jak wejdziesz to wszystko będziesz widział. Środkowa część jest na śrubkach (chyba czterech, dwie do każdej z bocznej obudowy i dwie gdzieś do zawieszenia)...a boczne obudowy są na podkładkach zaciskowych...podkładki są dosyć głęboko i cza dobrze poszukać.jeżeli tak jest to coś majstrowane było bo normalnie wkręty są od dołu...i nie trzeba zdejmować nadkolimcperson pisze:gwint srubek wychodzi ku dołowi
- FURMAN TDI
Prościej by było gdybyś dokładniej podał typ silnika kolego bo to jest różnie - osłony różnią sie bezynowa od diezloskiej z mojego punktu widzenia( w dieslu) jest tych śrubek wiecej sama dolna ma ok.7 a te poczne też powinny byś przykręcane od dołu. Nie widze tu żadnego problemu wystarczy wejść-położyć sie pod auto i wszystko widać zaczynasz od środkowejmcperson pisze:jest link!! dolna osłona miski olejowej
[ Dodano: 04 Mar 2010 19:26 ]
i dalej zadnego odzewu;(
gwint srub mocujacych jest do dolu jak to okresliles
bo oslona mocowana jest sprezynujacymi okraglymi spinkami wciskanymi na ten gwint.
cos takiego:
cos takiego:
Ostatnio zmieniony pt mar 05, 2010 13:23 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
