Problem ze ściągnięciem przedniego fotela Golf III
dragbii
Post autor: dragbii » pt mar 05, 2010 16:35
Witam. Jeśli taki temat już ktoś poruszał to przepraszam, ale szukałam i nie znalazłam.
Jestem posiadaczką Golfa III od miesiąca "giba" mi się fotel kierowcy. Zastanawiam się czy jakaś śrubka się poluzowała, czy coś się urwało, ale niestety nie dowiem się tego bo nie mam zielonego pojęcia jak wyjąć ten fotel. A rusza mi się do wewnątrz. Więc na zewnętrznym mocowaniu coś się podziało.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co mogło się poluzować, lub urwać. No i oczywiście czy ktoś mógł by mi podyktować jak zdjąć ten fotel.
Zrobiłam z siebie totalną kobietę, ale nie mam nikogo kto by mógłby mi pomóc, Więc proszęW o pomoc as forumowicze.
Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 11:17 przez dragbii, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 05, 2010 17:45
na srodku fotela przy podłodzę masz srubę inbusową to zabezpieczenie odkręcasz ją i fotel wychodzi do przodu z prowadnic
zyggy
Post autor: zyggy » sob mar 06, 2010 09:42
Wyrobione ślizgi fotela, ale da się to kupić. Co do wyjęcia fotela, to u mnie w trójce nie było śruby tylko taki metalowy zatrzask, który trzeba ścisnąć i wyjąć. Pozwala to następnie wysunąć fotel z prowadnic. Oczywiście opisane zabezpieczenie jest z przodu fotela, na środku. W/g ETKA faktycznie albo śruba, albo sprężyna blokująca.
pzdr
zyggy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 06, 2010 09:49
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
na allegro za 2 zł
dragbii
Post autor: dragbii » sob mar 06, 2010 11:05
Dziękuję serdecznie. Sama za Chiny ludowe bym nie pomyślała o tym zabezpieczeniu na fotelu. Widać co kobieta to kobieta, potrzebuje pomocy faceta :D
Jak tylko się uporam z tym to napiszę czy to to czy nie to.
Jeszcze raz dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
