osłoana silnika 1.9 TDi
max1191
Post autor: max1191 » pt mar 05, 2010 21:30
jak zamotowac prawy boczek osłony silnika ???
maryjan
Post autor: maryjan » pt mar 05, 2010 21:35
max1191, jak to jak masz dziurki na górze gdzie wchodzą śruby (wypust), a na bokach skrecamy do osłony srodkowej...
Dziki
majma golf
Post autor: majma golf » pt mar 05, 2010 21:50
bierzesz kolego ten plastik boczny i przykladasz zboku u tam sa chyba 3 wystajace "elementy" metalowe na ktore sie zaklada takie okragle z cienkiej blaszki czy czegos zaczepy co trzymaja to....a spodnia czesc to juz po koleji jak dziury ida zakrecasz i przykrecasz wkretami,ja dokupilem inne niz w katalogu byly..poprost zwykly czarny VW wkret np jak przy czesciach tapicerki jest..robota na 0,5 h samemu na prowizorycznym kanale z deski i pustaka :okej: aha ja kupilem cala oslone i sie okazalo z edolna czesci jest fabrycznie odwrotnie wygieta<wow> w nijaki sposob mi nie pasowala dopiero odwrocenie pomoglo chodz 2 otwory nnie spasily mi..wiec zwroc uwage przy kupnie..jakby cos mozliwosc zwrotu zeby byla:)
max1191
Post autor: max1191 » sob mar 06, 2010 14:46
dziękuje koledzy za rady pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
