hamulce - dziwny dzwiek
spokofacet79
Post autor: spokofacet79 » sob mar 06, 2010 15:31
gdy hamuje i prawie sie zatrzymuje kola wpadają w dziwna wibracje jakby działające ABS na lodzie ( takie hrrrr ) co to możne być , ? odpowietrzałem hamulce , ale nie było tam powietrza , czyli co ? macie jakieś pomysły?
pawel
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob mar 06, 2010 15:53
wibracje przy hamowaniu to mogą byc skrzywione tarcze
macpat1
Post autor: macpat1 » sob mar 06, 2010 16:06
a klocki sprawdzales??
macpat1
spokofacet79
Post autor: spokofacet79 » sob mar 06, 2010 16:11
klocki nowe tarcze wymienione wiec?
pawel
emil429
____
____
Post autor: emil429 » sob mar 06, 2010 16:21
a z której półki masz te klocki górna czy dolna.
viewtopic.php?f=87&t=311059" onclick="window.open(this.href);return false;
spokofacet79
Post autor: spokofacet79 » sob mar 06, 2010 16:32
ja się pytam poważnie a wy tu o jakiś pulkach , wszystko oryginalne
pawel
emil429
____
____
Post autor: emil429 » sob mar 06, 2010 16:41
najlepsze są lucas(TRW) jeżeli masz założone coś inne to właśnie tak się dzieje jak opisujesz.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob mar 06, 2010 16:51
emil429 pisze:najlepsze są lucas(TRW) jeżeli masz założone coś inne to właśnie tak się dzieje jak opisujesz.
nie no nie popadajmy w takie skrajności, nie można założyc ,że inne niż trw to szmelc, jest wiele firm godnych uwagi, Mikoda Ate Brembo Jurid . Skoro kolega pisze,że ma oryginalne to chyba nie kupił tanioski za 30zł . Kolego a może wjechałes gdzies na gorących hamulcach w dużą kałużę? wtedy i nawet nowa tarcza mogłaby się pokrzywic.
spokofacet79
Post autor: spokofacet79 » sob mar 06, 2010 16:51
czy to znaczy ze będzie coraz gorzej czy nie ma powodów do obaw ? czy lepiej kupić lepsze tarcze ?
pawel
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob mar 06, 2010 16:54
zostawic tego tak raczej nie wypada, w koncu hamulce to bardzo ważna rzecz no ale nie musisz kupowac wszystkiego nowego, zdemonutj to i przyjrzyj się dobrze
spokofacet79
Post autor: spokofacet79 » sob mar 06, 2010 16:58
ok dzięki , zajmę się tym albo zostawię , bi i tak chcę zmienić autko na Golf V
pawel
emil429
____
____
Post autor: emil429 » sob mar 06, 2010 17:02
no masz racje że to są dobre marki, ale kolega nie napisał nam jakiej on zakupił. Krzywa tarcza nie hrubocze a moim zdaniem jest to właśnie złej jakości klocek.
spokofacet79
Post autor: spokofacet79 » sob mar 06, 2010 18:47
pół roku nie było problemu , dzieje sie to tylko jak już auto prawie staje , dziwne , przy większych prędkościach wszystko ok
pawel
macpat1
Post autor: macpat1 » ndz mar 07, 2010 03:46
a masz wszystko najka przod i tyl ??
macpat1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
