filtr paliwa
w benzynie rzadnego objawu nie ma jak masz na mysli uszkodzenie wewnatrzfiltra gorzej jak pekniety ale wtedy to juz czuc paliwo ze cieknie
Chyba ze jest zatkany (zabrudzony osadem) to moze dlawic auto przy gazowaniu
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
jak jest zimno to jest wszystko dobrze, jak mamy dodatnia temperature to auto zaczyna piszczec w okolicy filtra. stalo sie to po tym jak wymienilem filtr na przegladzie . od tamtej pory mam dyskomfort jazdy
[ Dodano: 05 Mar 2010 19:37 ]
italiano_83,
jak jest zimno to jest wszystko dobrze, jak mamy dodatnia temperature to auto zaczyna piszczec w okolicy filtra. stalo sie to po tym jak wymienilem filtr na przegladzie . od tamtej pory mam dyskomfort jazdy.pozdrawiam
[ Dodano: 05 Mar 2010 21:03 ]
a moze to pompa paliwa?
italiano_83,
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Osobiście wątpię aby filtr paliwa był odpowiedzialny za "piski" podczas jazdy - pompa paliwa raczej też nie, czy ten "pisk" słychać tylko podczas jazdy, czy też na postoju?fx33 pisze:jak jest zimno to jest wszystko dobrze, jak mamy dodatnia temperature to auto zaczyna piszczec w okolicy filtra. stalo sie to po tym jak wymienilem filtr na przegladzie . od tamtej pory mam dyskomfort jazdy.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
