1.6 SR i wasze problemy
dimmer
Post autor: dimmer » pt mar 05, 2010 13:43
oki wielkie dziekuje:):)
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
wav
Post autor: wav » sob mar 06, 2010 15:05
Panowie pytanie czy termostat do 1.6SR może kosztować 300zł?? silnik APF
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob mar 06, 2010 16:23
wav pisze:Panowie pytanie czy termostat do 1.6SR może kosztować 300zł?? silnik APF
Może, ale ktoś chce zedrzeć z Ciebie pieniądze, w ASO kosztuje maksymalnie 150zł.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » ndz mar 07, 2010 03:35
Kup najtańszy za 30 zeta i będziesz zadowolony. Ja kupiłem i działa już pół roku.... :grin:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
davis79
Post autor: davis79 » ndz mar 07, 2010 11:37
Dokładnie. Ja kupiłem tez jakiś zamiennik za 40 zł i działa już rok. Nie warto przepłacać
Sambaa3
Centralny
Post autor: Sambaa3 » ndz mar 07, 2010 12:34
Koledzy potrzebuję pomocy.
W mojej Borce mam taki problem: po otworzeniu drzwi centralny nie otwiera drzwi tylnych za kierowcą. Od środka również nie mogę otworzyć drzwi rygielek się nie podnosi. Ale przy otwartych drzwiach kierowcy gdy zamknę centralny z pilota oryginalnego(scyzoryk), i po sekundzie je znowu otworzę to tak za powiedzmy piątym razem zaskakują i otwierają się wszystkie tak jak powinno być. Możecie mi powiedzieć jak może być przyczyna i czy sam sobie dam radę z tym poradzić. Z góry dziękuję. :bigok: :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=259790
warmar_90
Post autor: warmar_90 » ndz mar 07, 2010 12:56
Witam wszystkich;) jestem tu nowy i potrzebuję pomocy
Mam Golfa IV 1.6sr benzyna kod silnika AKL
Mam bardzo wysokie spalanie w mieszanym cyklu mi wyszło ponad 14 litrów predkosci ponizej 100km/h. Elektryk ze Steru podpinał się pod komputer i nie ma żadnych błedów poza tym że wyskakuje błąd sonyd lambda... ale z tego co patrzył to sonda pracuje w prawidłowych paramtrach.. co może być nie tak? proszę o pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam;)
Marcin
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » ndz mar 07, 2010 12:59
warmar_90, Przyczyna raczej w sondzie, jeśli masz dostęp do jakiejś zastępczej to podmień i sprawdź
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
warmar_90
Post autor: warmar_90 » ndz mar 07, 2010 13:04
właśnie będe musiał to spróbować.. dzięki za podpowiedź...
miałem instalacje gazowa sekwencje i nikt nie umial znalesc usterki bo gasł mi na sprzęgle nie raz częśćiej na zimnym silnikiu .. prtzełączał mi się przy 35 st. celcjusza. kilka roznych gazownikow probowalo i nic... dwie rozne instalacje mialem.. nie wiem czy ta usterka jest powiazana z wysokim spalaniem benzyny
Marcin
feniks
Post autor: feniks » pn mar 08, 2010 07:50
warmar_90 pisze:wyskakuje błąd sonyd lambda
jak masz to podaj kod błędu, a czasem nie miałeś tak, że na zimnym kiepsko chodził po osiągnięciu temp. chodzi normalnie?
warmar_90
Post autor: warmar_90 » pn mar 08, 2010 10:47
silnik pracuje bez zarzutów.... na gazie na chlodnym czesciej gasł ale na ciepłym też mu się w sumie często to zdarząlo raz schodził poniżej 900obrotów i odbijał a drugi gasł i tak też na ciepłym silniku
Marcin
kvazi555
Post autor: kvazi555 » śr mar 10, 2010 09:23
warmar_90, przyczyna spalania tak wysokiego jest w 100% lambda, która podaje zbyt bogata mieszankę, co tez możne być przyczyna mulenia/gaśnięcia auta. wymień sondę.
ja mam pytanie trochę inne czy osłona dolna silnika (płyta) była montowana fabrycznie seryjnie w każdym egzemplarzu?
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 09:25 przez kvazi555, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=150][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297394]kvazolot[/url] [/b][/color][/size]
[url=http://www.pajacyk.pl]pajacyk - to nic nie kosztuje[/url]
kupie nawiewy od bory - PW
[img]http://img683.imageshack.us/i/nomnom.gif/[/img]
warmar_90
Post autor: warmar_90 » śr mar 10, 2010 09:58
z tego co ktoś mi mówił to chyba każdy golf wychodził z osłoną silnika...
Aczy to że sonda lambda jest uszkodzona mogło mieć wpływ na to że samochód gasł na gazie gdy schodził z obrotów??
Marcin
OIL
Post autor: OIL » czw mar 11, 2010 14:39
warmar_90 pisze:z tego co ktoś mi mówił to chyba każdy golf wychodził z osłoną silnika...
Kolego przepustnica do wymiany
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
