Wyciszenie GOLFA IV 1.4 16v
Dumen
Post autor: Dumen » sob mar 06, 2010 19:18
Jak w temacie chciałbym wyciszyć swój samochód gdyż uważam że trochę za głośno mam w kabinie, co poradzicie?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 06, 2010 19:40
Można użyć mat bitumicznych - takich jak ta
http://www.swistak.pl/a1738482,MATY-WYG ... YNKU.html#
Ducati Monster 696+
Dumen
Post autor: Dumen » sob mar 06, 2010 19:46
Czy taką matę mogę zamontować do maski? Czy może jakiś inny sposób montażu masz na myśli?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 06, 2010 19:54
Mata jest samoprzylepna więc możesz wytłumić sobie maskę, wnętrze drzwi - nawet całą podłogę jak masz takie życzenie - przeczytaj tylko dokładnie parametry produktu bo te maty potrafią trochę ważyć :helm:
Ducati Monster 696+
Dumen
Post autor: Dumen » sob mar 06, 2010 20:05
na aukcjach ciężko znaleźć wagę ale gdzieś wyczytałem że jedna wazy ok 0,5, trzeba się zastanowić czy jest warto
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 06, 2010 20:09
Dumen pisze:Czy taką matę mogę zamontować do maski?
do maski można użyć wygłuszenia z diesla, czasami na alledrogo można wyrwać
Dumen
Post autor: Dumen » sob mar 06, 2010 20:21
chętnie bym kupił taką osłonę na cały silnik bo osobiście jestem zwolennikiem takiej ochrony silnika a nie w 1/4 jak to jest teraz. Pod silnik benzynowy znalazłem tylko jeden model metalowy który kosztuje już 250zł, na razie zdecydowanym faworytem jest mata tylko ciekawi mnie wasza opinia
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob mar 06, 2010 20:37
Dumen pisze:Czy taką matę mogę zamontować do maski? Czy może jakiś inny sposób montażu masz na myśli?
Qto pisze:do maski można użyć wygłuszenia z diesla, czasami na alledrogo można wyrwać
Niekoniecznie z diesla.. W PB również zakładane były fabrycznie wyciszenia maski i na pewno będzie to lepiej i schludniej wyglądało niż taka mata :-)
Dumen tak jak napisał Qto.. Szukaj na Allegro, bo bywają.
Czasem w lepszym stanie, czasem w gorszym..
Pisz też zapytania do ludzi rozbierających Golfy / Bory na części.
A taką matę bitumiczną możesz nakleić na drzwi, podłogi, dach.
Od strony silnika jeśli już to zastosowałbym maty termoodporne.
Coś w tym stylu: http://www.allegro.pl/item917985860_mat ... x50cm.html
Możesz tym ewentualnie wygłuszyć ścianę grodziową no i jak się nie zdecydujesz na oryginalne wyciszenie maski to i maskę.
[ Dodano: 06 Mar 2010 19:40 ]
Dumen pisze:chętnie bym kupił taką osłonę na cały silnik bo osobiście jestem zwolennikiem takiej ochrony silnika a nie w 1/4 jak to jest teraz. Pod silnik benzynowy znalazłem tylko jeden model metalowy który kosztuje już 250zł, na razie zdecydowanym faworytem jest mata tylko ciekawi mnie wasza opinia
Dumen ale te maty, o których pisaliśmy wyżej to są raczej do zastosowania na masce, a nie na osłonie pod silnik.
Jeśli chcesz osłonę pod silnik to również są dostępne na allegro, faktycznie teraz metalowe kosztują po ok. 250zł (swego czasu te same były po 400zł).
Plastikowe również są dostępne, ale z tym to też szukałbym raczej oryginalnej :-)
Dumen
Post autor: Dumen » sob mar 06, 2010 21:40
nie nie źle się zrozumieliśmy, po prostu rozważałem opcje pełnej osłony pod silnik jako wyciszenia samochodu, maty tak wiem że są na górę, coś muszę spróbować zrobić, może sie na allegro pojawi jakaś osłona do PB w stylu diesla ale to ciężko spotkać
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 21:43 przez Dumen, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » sob mar 06, 2010 22:21
Dumen pisze:uważam że trochę za głośno mam w kabinie
sprawdz szczelnosc ukladu wydechowego - to podstawa
Dumen
Post autor: Dumen » ndz mar 07, 2010 20:58
o jakiej czynności sprawdzania mówimy? bo nie wiem czy sam się za to zabiorę czy gdzieś podjechać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
