Bardzo wysokie spalanie
warmar_90
Post autor: warmar_90 » ndz mar 07, 2010 12:59
[size=18]Witam wszystkich;) jestem tu nowy i potrzebuję pomocy
Mam Golfa IV 1.6sr benzyna kod silnika AKL
Mam bardzo wysokie spalanie w mieszanym cyklu mi wyszło ponad 14 litrów predkosci ponizej 100km/h. Elektryk ze Steru podpinał się pod komputer i nie ma żadnych błedów poza tym że wyskakuje błąd sonyd lambda... ale z tego co patrzył to sonda pracuje w prawidłowych paramtrach.. co może być nie tak? proszę o pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam;)[/size]
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz mar 07, 2010 13:05
Czeski film, jest blad, ale pracuje poprawnie... tylko pali dużo...
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 13:08 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » ndz mar 07, 2010 14:10
no i masz odpowiedź "sonda lambda"
warmar_90
Post autor: warmar_90 » pn mar 08, 2010 10:47
tylko skoro to sonda lambda to czemu pracuje ona w prawidłowych paramatrach??
Marcin
carollo
Post autor: carollo » pn mar 08, 2010 12:39
Nie sprawdzi jakie napięcia sa na kalbach sondy. Jak napięcie bedzie stałe w ok 0.5V komputer pracuje w trybie awaryjnym z powodu niedziałającej sondy lambda.
Błąd na kompie nie bierze się z przyadku.
Jaki numer błędu pokazywał komp?
warmar_90
Post autor: warmar_90 » pn mar 08, 2010 12:45
niestety nie mam spisanego numeru błędu a nie mam sam kabla żeby sobie sprawdzić...
ale czy sonda by mogła mieć aż taki wpływ żeby aż samochód przy silniku 1.6 palił ponad 14 litrów??
Marcin
pietrekth7
Post autor: pietrekth7 » pn mar 08, 2010 12:48
TAK
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 08, 2010 12:49
warmar_90 pisze:ale czy sonda by mogła mieć aż taki wpływ żeby aż samochód przy silniku 1.6 palił ponad 14 litrów??
tak
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pn mar 08, 2010 13:12
eheheh jeszcze raz TAK - ona CI dawkuje skład mieszanki, ja juz jestem po jej wymianie :( niestety tania nie jest.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn mar 08, 2010 13:17
warmar_90 pisze:niestety nie mam spisanego numeru błędu a nie mam sam kabla żeby sobie sprawdzić...
Może mieć wpływ, ale nie licz na cuda, że jak wymienisz to nagle spadnie Ci spalanie o 4-5 litrów, bo możesz się rozczarować, wszystko też zależy jak nim jeździsz... :okej:
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » pn mar 08, 2010 13:23
Jazz_Blue, te 1.6 pewnie z 10 łykają ? tak srednio napisz ile?
warmar_90
Post autor: warmar_90 » pn mar 08, 2010 14:29
nie no wiem że 5 to nie spali;p kiedys palił 10 w mieście i 8,5 na trasie...
a czy sonda lambda może mieć wpływ na to żę jak miałem w nim instalacje gazową sekwencyjną to mi gasł na sprzęgle jak schodził z obrotów?? oczytwiście na gazie bo na benzynie było wszystko okej
Marcin
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn mar 08, 2010 18:36
Golf4ista pisze:te 1.6 pewnie z 10 łykają ? tak srednio napisz ile?
Tak średnio po mieście to właśnie tyle co napisałeś, na trasie 100km przy prędkości 110km/h można zejść do 7l/100km może nieco poniżej nawet
warmar_90
Post autor: warmar_90 » pn mar 08, 2010 23:55
zeby 7 w mięscie palił to aż by się chciało jeździć i tankować;)
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
