nie działa prawy kierunkowskaz
amon_pl
Post autor: amon_pl » wt mar 09, 2010 14:32
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
Niebawem stanę już pełnowartościowym użytkownikiem Golfa IV (czekam na papiery z US).
Mam takie pytanie: Gdy włączam prawy migacz, słyszę cykanie, ale kierunkowskazy nie świecą. Jednak gdy włączę długie światła, wszystko jest już ok.
Awaryjne światła też prawidłowo działają. Czy ten motylek jest w takim razie do wymiany?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17787][img]http://www.motostat.pl/user_images/17787/icon1.png[/img][/url] amon
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » wt mar 09, 2010 14:39
najpierw sprawdz zarowki, połaczanie przewodow itp
the mechanic
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt mar 09, 2010 14:45
amon_pl pisze:Czy ten motylek jest w takim razie do wymiany?
amon_pl rozumiem, że masz na myśli manetki od kierunków / wycieraczek :-)
Na początek posprawdzaj czy wszystkie wtyczki dobrze siedzą (wyjmij i włóż jeszcze raz).
Potem - jeśli nie zadziała - spróbuj przeczyścić styki w manetkach (do tego już niestety trzeba zdjąć kierownicę).
A jak powyższe nie pomoże to zostaje wymiana manetki.
Bo jeśli przy włączeniu długich wszystko działa normalnie to wykluczam przekaźnik (jest zintegrowany z włącznikiem awaryjnych), bezpieczniki i żarówki.
amon_pl
Post autor: amon_pl » wt mar 09, 2010 19:39
Kamel pisze:Na początek posprawdzaj czy wszystkie wtyczki dobrze siedzą (wyjmij i włóż jeszcze raz).
A gdzie te wtyki znajdę? Chodzi o bezpieczniki?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt mar 09, 2010 20:09
amon_pl pisze:A gdzie te wtyki znajdę? Chodzi o bezpieczniki?
Nie bezpieczniki..
Miałem na myśli wtyczki pod kierownicą.
Musisz zdjąć osłonę kierownicy i pod nią będziesz miał wtyczki do manetek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
