1.8 RP problemy z dynamiką jazdy.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn mar 08, 2010 23:45
Czyli wygląda na to, że znalazłem moje legendarne halogeny i regulacje świateł:D
Bo wszystkie przełączniki mam w kokpicie;]
regulacja świateł ... tak na wtyczce 2 pinowej ;)
Halogeny też :) z tym że auto nie musiało ich mieć .. a włącznik masz bo w końcu przeciwmgielne jakoś włączać musisz ( tył )
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
gailbraith
Post autor: gailbraith » pn mar 08, 2010 23:49
Schemat podciśnień jest tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63447
1990VW
Post autor: 1990VW » wt mar 09, 2010 00:05
dziś wsadzałem tam łapkę, i żadnych wężów niema :crazy:
I co ja teraz zrobię???
Jutro się temu przyjrzę...
A co do tych wtyczek, mój golf jak wyjechał z fabryki miał 4 oczy :grin:
a przeciwmgłowe mam na dwa kliknięcia przycisk, czyli halogeny z przodu były :hmm:
Prosiłbym o fotki z komory silnika jakiegoś sprawnego i oryginalnego RP :food:
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 00:08 przez 1990VW, łącznie zmieniany 1 raz.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt mar 09, 2010 00:33
1990VW pisze:Prosiłbym o fotki z komory silnika jakiegoś sprawnego i oryginalnego RP
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571&start=0
1990VW
Post autor: 1990VW » wt mar 09, 2010 18:55
A teraz wam pokaże kilka zdjęć i liczę na odpowiedzi;]
Fotka wyżej przedstawia silnik RP w jakimś golfie, zwróciło moją uwagę to srebrne ustrojstwo do którego idzie wąż od wtrysku (silnik siedzi w Jettcie :shock:)
Ja tego nie mam :cry:
Zarówno wężów mam jakąś uszczuploną liczbę i tego czegoś srebrnego nie mam, co to jest??
(tak mi do głowy przyszło czy to urządzenie ma coś wspólnego z instalacją gazową??
No i w końcu RP z tego forum...
Widzicie jakieś rzucające się w oczy braki w moim silniku prócz filtra powietrza??
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 18:59 przez 1990VW, łącznie zmieniany 2 razy.
gailbraith
Post autor: gailbraith » wt mar 09, 2010 19:24
To przy zbiorniku z płynem do spryskiwaczy? To parownik jest od LPG, nie masz gazu to i nie masz parownika :)
1990VW
Post autor: 1990VW » wt mar 09, 2010 19:30
Tak też myślałem, że to coś od podtlenku LPG;]
A co z tymi wężami, nie brakuje mi czegoś??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt mar 09, 2010 20:15
Tak na pierwszy rzut oka, to nie brakuje, ale masz przestawiony zapłon - zobacz na zdjęciu tym ostatnim, w jakiej pozycji jest gruszka przy aparacie zapłonowym - a jak jest u Ciebie - jest lekko przekręcona.
Druga sprawa - to podciśnienie od klapki sterującej ciepłe - zimne powietrze. Ne masz obudowy filtra, więc nie masz też klapki - tylko co się dzieje u Ciebie z tym wężem od podciśnienia? Mam nadzieję, że jest zaślepiony.
Na zdjęciu z tym ciemnym golfem widać ten wężyk - taki jasny wężyk, z prawej strony filtra powietrza, koło alternatora - idzie on w górę, wzdłuż rury od powietrza, potem się pod nią chowa. Na zdjęciu z Jetty widać dalszy ciąg tego wężyka - wychodzi spod tej rury - koło kielicha i idzie w stronę przegrody, potem się pod nią chowa. Widać też koniec tego wężyka wpięty w termostat - między podszybiem a nakładką na wtrysk - tym plastikiem do którego dochodzi rura z filtra powietrza - jest szczelina - i w tej szczelinie oprócz przewodów w czarnej peszli widać kawałeczek
rurki - koloru szarego - to jest dalszy ciąg tej jasnej rurki, tylko po drodze jest jakby złączenie obu rurek (na zdjęciu tego nie widać).
1990VW pisze:a przeciwmgłowe mam na dwa kliknięcia przycisk, czyli halogeny z przodu były :hmm:
- zawsze jest na dwa kliknięcia, nawet, jak nigdy nie było przeciwmgielnych.
- swapy silników;
1990VW
Post autor: 1990VW » śr mar 10, 2010 18:01
Jasny przewód od podciśnienia w moim silniku spotkała taka przygoda:
Został on przykręcony nakrętką bodajże pod filtrem paliwa( z lewej strony węża od dolotu powietrza).
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 10, 2010 19:08
Jak rozumiem, jest zagnieciony pod tym wspornikiem filtra? Jak, tak, to jest ok. Sprawdź ten zaworek (wcześniej dałem linka do tematu) i ustaw zapłon później.
- swapy silników;
1990VW
Post autor: 1990VW » śr mar 10, 2010 22:10
Tak jest zgnieciony.
Dziś sprawdzałem sondę:
Włączyłem zapłon, multimetr ustawiłem na 2V, podłączyłem czerwony kabel od multimetra do tej czarnej końcówki na zdjęciu, czarny kabel od multimetra przyłożyłem do bloku silnika (masa). Dodam, że przy włączonym zapłonie wartość na wyświetlaczu była 1, po odpaleniu silnika też było 1, po przy gazowaniu nic się nie zmieniało.....
Wpadłem na pomysł że może badam złą wtyczkę, i przełożyłem kabelek na czerwoną końcówkę ze zdjęcia, wskazanie multimetra bez zmian.....
Dodam tez że na odpiętej sondzie, obroty silnika stały równiutko na 1000, a jego praca, była dziwnie spokojna i równa :shock:
Niestety biały dym był nadal....
Teraz pytanie czy wszystko zrobiłem dobrze??
Nie wiem dlaczego mi nikt nie odpisuje ale trudno :otepienie:
Dzisiaj pokusiłem sie jeszcze raz o sprawdzenie kodów. Dodam, że auto trochę za dużo pije benzyny, domyślam się ze to wina tej nieszczęsnej sondy (a nawet teraz jestem tego pewien). Sprawdziłem sondę na kodach, i nie było żadnej reakcji, czyli zdechła :hehe:
Ale co dziwne, sprawdzając kody najpierw był kod 4444, czyli brak błędów, powtórzył się dwa razy, zgasiłem motor, i zwarłem kable tylko przy włączonym zapłonie. Konsekwencją tego było takie wskazanie:
2122 - brak sygnału prędkości silnika (chyba coś z cewka), tak pisze na vwgolf.pl
2121 - czyli w skrócie krokowiec.
Później odpaliłem silnik i znowu badam kody, wyskoczył mi tylko 2121.
Na co wskazuje kod 2122, i dlaczego nie wyświetlił się przy odpalonym silniku??
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 16:30 przez 1990VW, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
