silnik z dwójki do mk1
IgorGL
Post autor: IgorGL » czw mar 11, 2010 00:33
witam. chce przełożyć silnik z mojej dwójki (1.8 90km) do mk1 gdzie był silnik 1.6 gti 110km(mniej wiecej). dużo będzie kłopotu ? co będzie trzeba zmienić ? co z elektryka, łapami, wydechem, skrzynią biegów?
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw mar 11, 2010 00:42
kiedys kumpel mial w mk1 silnik z dwojki 1,8 RP i trzeba łape dospawać przy rozrzadzie, wydech z mk1 ale portki trzeba przerabiać a instalacja to od tego silnika musi byc, poza tym wszystko pasuje
the mechanic
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » czw mar 11, 2010 00:53
odkręcasz łapy z 1,6gti i przykręcasz do 1,8 :grin: (ja tak miałem jak zmieniałem 2h na kr)
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 00:56 przez vr6syncro, łącznie zmieniany 1 raz.
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw mar 11, 2010 00:57
vr6syncro pisze:odkręcasz łapy z 1,6gti i przykręcasz do 1,8 :grin:
Dokładnie :-)
Do tego instalacja silnika z MK2 (i to też nie wiem czy nie da się w miarę prosty sposób przerobić tej z MK1) i jedziesz z tematem :-)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw mar 11, 2010 09:09
adamgti pisze:kiedys kumpel mial w mk1 silnik z dwojki 1,8 RP i trzeba łape dospawać przy rozrzadzie,
- w tym przypadku nie trzeba nic spawać. Łapę sprawa się, jak wcześniej w mk1 siedział silnik 1.3. Jak siedział 1.6, diesel itp. to nie trzeba nic spawać. Z biegami to jest taka historia, że o ile pamiętam ,trzeba przekładnię kierowniczą wymienić, bo ta z mkII ma mocowanie na wspornik drążków.
Instalacją - jeżeli w mk1 masz taki panel bezpieczników, jak w mkII - to większość będzie pasowała bez problemów. Jeżeli nie, to trzba będzie łączyć wiązkę silnika z tą wiązką, która jest w aucie.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
