klimatyzacja w zime
klimatyzacja w zime
da sie zalaczyc klimatyzacjew zime??? bo probowalem i sprezarka sie nie zalacza przy tych mrozach.....
Re: klimatyzacja w zime
poniżej +5st się nie załączy żeby parownik nie zamarzł, ale jak masz ręczna klimę da rade wymusic włączenie jej na ok 1-2 min żeby przesmarowac sprężarke.kanias3 pisze:da sie zalaczyc klimatyzacjew zime??? bo probowalem i sprezarka sie nie zalacza przy tych mrozach.....
Odgrzeje trochę temat, ale jak sprawdzić działanie klimy w zimie podczas oglądania samochodu? Wyczytałem że klimatyzacje trzeba włączyć raz w tygodniu żeby ją przesmarować i uszczelnić ale jak to zrobić w zimie?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
climatronik czy manualmdamian86 pisze:uszczelnić ale jak to zrobić w zimie?
normalnie włączając: reg. temp. na min. prędkość na 1 i włącz ACPinkFloyd pisze:jak masz ręczna klimę da rade wymusic włączenie jej
jak climatronik to tylko przy temp. powyżej 5'C uruchomisz, jak już wyżej napisali Koledzy
Manualnej tez nie włączysz poniżej 5 stopni, przynajmniej tak jest u mnie.feniks79 pisze:climatronik czy manualmdamian86 pisze:uszczelnić ale jak to zrobić w zimie?normalnie włączając: reg. temp. na min. prędkość na 1 i włącz ACPinkFloyd pisze:jak masz ręczna klimę da rade wymusic włączenie jej
Kto mądry włączy klime przy -20 ? Moim zdaniem vag-a pogięło z tym progiem 5stC Dlaczego w innych markach tego nie ma? Szyby aż prosi się odparować w temperaturze ciut powyżej 0. Producent sam sobie zaprzecza pisząc że klime trzeba włączac przynajmniej raz na tydzień. Ile % ludzi posiada garaż, na dodatek podgrzewany? I już widzę jak zamarza parownik i odpływ z niego przy +1stC
Jako przykład- astra II kumpla. Jego żona cała zime przejeżdziła na włączonej klimie bo sie wkurzała że bez jej szyby parują. Jakoś nic nie zamarzło.
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 12:39 przez Kavior, łącznie zmieniany 2 razy.
Mam climatronic i prawdę mówiąc nie wiem w którym momencie klima się załącza jak mam ustawione AUTO tzn. wiem, że ten dolny próg to min. 4-5 stopni, ale jakoś nie mogę tego rozkminić. Poza tym też jestem zdania, że lepiej, żeby nie kombinować zimą przy tym jeśli się nie ma możliwości załączenia jej w ciepłym garażu, niż potem żałować jak coś szlag trafi na mrozie.
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
Widocznie tak wyliczyli że 5 stopni będzie dobrze.
Tak szczerze mówiąc to nie widzialem jeszcze samochodu ze sprawną klimą która działa przy ujemnych temperaturach. To że się zaświeci kontrolka nie oznacza że sprężarka działa.
strumyk, Dajesz sobie autko na luz i włączasz z econ na auto jezeli obroty siądą to znaczy ze sprężara działa. Tak w czasie jazdy to tego nie da się ogarnąć.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
