check w vr6!!
motyloza
check w vr6!!
Post autor: motyloza » śr mar 10, 2010 23:02
witam otoz mam problem z moim mk3 vr6 otoz po nocy jak odpale auto wkladam kluczyk do stacyjki przekrecam a tam auto zakreci raz i juz lapie zaplon i obroty wchodza od 200 i tak stopniowo az do 1000!!po takim rozruchu zapala sie chcek !! w czasie jazdy po kilku minutach gasnie!! co to moze byc czujniko polozenioa walu korbowego i polozenia walka rozrzadu wymieniony!! pomocy
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw mar 11, 2010 00:13
może wystarczy tylko zresetować błąd. a przed wymianą tych czujników też się check zapalał?
the mechanic
guti
Post autor: guti » czw mar 11, 2010 00:23
motyloza, podlacz sie pod VAGa.. prawde Ci powie :)
motyloza
Post autor: motyloza » czw mar 11, 2010 17:41
tak rowniez sie check zapalal
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw mar 11, 2010 19:51
czyli podejrzewam ze wystarczy zresetowac
the mechanic
motyloza
Post autor: motyloza » pt mar 12, 2010 15:25
odlaczalem kleme i nic
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pt mar 12, 2010 16:03
odlączeniem klemy nic nie zdzialasz,trzeba sie podpiac pod kompa
the mechanic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
