Na zimnym silniku brak mocy,!!!
worek44
Post autor: worek44 » sob mar 13, 2010 11:10
Pali silnik od strzała,tylko jak próbuje dodać gazu to się dławi,dusi chodzi tak jakby nie palił na wszystkie gary.Dzieje się to, aż do przegazowania.Dławienie jest w zakresie od 1000do3000 obrotów.Kiedy chodzi tak nierówno,a puszcze gaz obroty wracają do normalnych i chodzi ok.Jak ruszę to nie idzie jechać w tym zakresie obrotów(jak pisałem wyżej)trzeba go piłować na niższym biegu ,aby nie stanął.Po 1-2km wszystko wraca do normy.Na gazie jest wszystko ok.tylko na benie wariuje.Czujnik temperatury wymieniony.
pozdrawiam
Młody90
Post autor: Młody90 » sob mar 13, 2010 11:14
na VAGu byles?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 13, 2010 11:15
krótko po odpaleniu mam podobne objawy z tym ze obroty biegu jałowego sa ok i nie gaśnie
tak juz od 3 lat postanowiłem się tym nie przejmowac i nie piłować gdy silnik jest zimny :bigok:
Ostatnio zmieniony sob mar 13, 2010 11:16 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
