tylna szybk
domino1992
tylna szybk
Hej wiem ze temat jest powielany setki razy, ale mam z tym problem, wlacznik załącza prąd prad idzie przez bezpiecznik, nastepnie idzie do tylnej szyby, plastiki posciagalem, sa kable przychodza przy szybie z lewej i prawej strony, z lewej taki mozna powiedziec ze rożowy a z prawej brązowy, te kable to dwa plusy? po sprawdzeniu w jednym ani drugim nie ma w ogole pradu? dziwne zeby dwa sie przetarly na raz? sprawdzalem rowniez okablowanie nadwozie klapa, rowniez wszystko wyglada ok, chcialbym dalej to sprawdzic ale demontowac podsufitke , tak przeciez nic nie moglo sie przetrzec, moze dostane jakis pozytywnym wskazowek aby rozwiazac ten problem? dziekuje
Jeśli na wyjściu z bezpiecznika jest prąd (zakładam że zmierzyłeś), a dalej znika oznacza że prawdopodobnie z tyłu skrzynki bezpieczników wyskoczył kabel idący do szyby. Gdy kable są wewnątrz samochodu, pracują w "przyjaznych" warunkach i praktycznie nigdy się nie zdarza by były przyczną zaniku napięcia, dlatego nie baw się z tym i sprawdź skrzynkę.
domino1992
tak okazalo sie ze felerna jest zasniedziala kostka zlaczeniowa, miedzy karoseria a tapicerka w lewej stronie bagaznika, kabelki pozlaczalem i sam niewiem czy grzeje, gdy sprawdzalem przejscie jest miedzy odprwadzeniem pradu przy szybie a kostka w bagazniku, ale gdy podlaczalem zaroweczke plus pod kabel - pod mase to nie swiecila zarowka?? z prawej strony rowniez sprawdzalem i rowniez jest przejscie ale gdy sprawdzalem czy zarowka zaswieci, niezaswiecila??
domino1992
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
