wiązka regulacji wysokości świateł(wewnatrz samochody)
fura91
Post autor: fura91 » sob mar 13, 2010 11:15
Witam. Chciał bym prosić o dokładną instrukcję jak wymontować wewnętrzną część wiązki od regulacji wysokości świateł? Dochodzę do momentu gdy wiązka rozdziela się za konsolą środkową i ginie mi gdzieś z innymi przewodami? Gdzie ona się kończy? I jak sprawnie ją wymontować?
<b>Czy bierzesz tego VW do swojego garażu i będziesz go pieścił i dbał by nigdy oleju mu nie zabrakło? Tak biorę!</b>
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 14, 2010 13:38
Stara instalacja, czy nowa?
- swapy silników;
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz mar 14, 2010 15:26
Witam, zamontowałem taką rególacje bez problemowo, posiadam własny schemat.. odezwij sie na PW podam ci go bo nie jestem na swoim kompie :)
fura91
Post autor: fura91 » ndz mar 14, 2010 18:14
a jak to ocenić czy stara czy nowa? golfik z 90 roku, twarda deska, wersja Madison jeśli Ci to coś daje
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 14, 2010 18:18
No to nowa. Nie jestem pewien, czy ta wiązka nie ma przypadkiem połączeń z innymi urządzeniami (w jednej wiązce mogą być też kable od innych urządzeń). Ale jeżeli nie, to należy odłączyć dwupinową wtyczkę za panelem przekaźników (przewód niebiesko-czerwony i brązowy), oraz drugą wtyczkę - 1 pin - szaro-biały. Trzeba też dołączyć masę - brązowy przewód podpięty do blaszki nad palanem przekaźników.
- swapy silników;
fura91
Post autor: fura91 » ndz mar 14, 2010 18:29
no to tak, przy skrzynce mam wszystko odpięte... elegancko, zostaje tylko problem właśnie z dwoma przewodami które idą w innych wiązkach i gdzieś mi ginie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 14, 2010 18:38
Jaklie kolory? Czy te przewody wychodzą z tego wyłącznika? Zapomniałem jeszcze napisać o jednym przewodzie, który idze do piny D/2 na panelu bezpieczników.
- swapy silników;
fura91
Post autor: fura91 » ndz mar 14, 2010 18:41
kolory to niebieski z czymś i czerwony z czymś... one nie idą od regulatora, tylko wychodzą z wtyczki która jest przy skrzynce z bezpiecznikami do której dochodzą przewody od regulatora... te dwa przewody najpierw chowają się za licznik, później znikają gdzieś za konsolą środkową... i tu jest mój problem bo nie wiem gdzie dalej szukać...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 14, 2010 18:44
Czy one nie idą przypadkiem do zapalniczki. Ale podejrzewam, że jest tak, jak pisałem - że ona zawiera też połączenia do innych urządzeń.
- swapy silników;
fura91
Post autor: fura91 » ndz mar 14, 2010 18:46
czerwony być może idzie do zapalniczki... a niebieski mam wrażenie że ucieka do czujki przy pedale stopu... więc możesz mieć rację...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 14, 2010 18:48
Jeżeli ucieka do włącznika świateł stop - to wtedy na 100% musisz to wyciągnąć z resztą wiązki - czyli to jest ta wiązka, w której masz też np. zasilanie radia.
- swapy silników;
fura91
Post autor: fura91 » ndz mar 14, 2010 18:50
aha no to lipa... bo chciałem wyciągnąć na prośbę kogoś ze swojego auta żeby przełożył do siebie no ale to w tedy ja bedę miał nie sprawny samochód...
spirit77
Post autor: spirit77 » ndz mar 14, 2010 18:56
W tamtym roku byłem na szrocie i próbowałem wyciągnąć wiązkę regulacji świateł z paska B3,tam wiązka z potencjometru regulacji świateł szła do grodzi i łączyła się z resztą wiązki od świateł.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
fura91
Post autor: fura91 » ndz mar 14, 2010 18:57
aha, no to nic wielkie dzięki za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
