Zamek bagażnika
Zamek bagażnika
Witam wszystkich. Dziś sobie elegancko otworzyłem bagażnik kluczykiem, wziąłem co miałem wziąć no i chce go sobie zamknąć kluczykiem - a tu zonk kluczyk nie chce się przekręcić. Wziąłem przepsikałem to WD40 ale nic nie pomogło. Ten mechanizm jest jakoś rozbieralny? Nie przekręcę mocniej bo mam tylko 1 kluczyk. Da się to jakoś naprawić czy kupić nową wkładkę zamka z kluczykiem ?
to sa dwa rozne tematy.wojtas46 pisze:Moze ten temat będzie pomocny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Wszystko jest rozbieralne
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 14:02 przez Młody90, łącznie zmieniany 1 raz.
tak jest rozbieralne jakaś zapadka nie chce odskoczyć w swoje miejsce i kłopot, otwórz magażnik rozbierz obódowę ona jest na 5 zatrzaskach okrągłych potem zamknij bagarznik odkręc tą listwe co jest podświetlenie tablicy pod nią no i wyjmij tą kostkę z zamkiem tylko ostrożnie musisz z tamtej strony (od środka odciągnąć taki pręt otwierający klapę) wyjmiesz kostkę no i odkręcisz w niej śrubkę i ostrożnie wyciągniesz bębenek tylko uważaj żebyś zapadek i sprężynek nie pogubił..
Może wydaje się to zamotane trochę ale jak pomyślisz to dojdziesz sam do tego bo to naprawdę łatwe, a jak naprawisz, to jaka satysfakcja ze zrobiłeś:D
- marcinek84
Wyjmując bębenek włóż klucz to nie wypadną zapadki.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
