nie wlasciwa praca silniczka krokowego
karolczyk007
Post autor: karolczyk007 » ndz mar 14, 2010 21:48
wita, problem w moim golfie polega na tym ze silnik faluje i nierówno chodzi na benzynie i gazie, czasami spadnie z obrotow i zgasnie. Gdy odlaczylem kostke od krokowego chodzi rowno. czy to oznacza ze krokowy jest nie sprawny ? i czy mozna jezdzic z odlaczonym ?
[ Dodano: 14 Mar 2010 20:52 ]
jeszcze dodam ze gdy samochod jest calkowicie rozgrzany to (nie gasnie), ale itak nie do konca rowno chodzi
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 21:53 przez karolczyk007, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 14, 2010 21:59
mozez jezdzic z odlaczonym krokowym
odlaczenie nie oznacza ze jest uszkodzony, komputer zczytuje zle dane i zle steruje silniczkiem
sparwdz czy nie ciagnie lewego powietrza
karolczyk007
Post autor: karolczyk007 » ndz mar 14, 2010 22:06
powietrza lewego na pewno nie lapie, byl nie tak dawno na warsztacie i mechanicy uszczelniali. zastanawia mnie jeszcze to ze jak podlaczam pod kompa to sonda wogole nie dziala nawet na nagrzanym silniku, chodziaz 2tyg temu byla wymieniana na nowa z alegro firma"beger"
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 14, 2010 22:12
jak sparwdziles sonde na kompie?
w mk3 brak sygnalu nie jest traktowany jako blad a z tego co pamietam tam jest tylko kanal 000 do odcztyu
karolczyk007
Post autor: karolczyk007 » ndz mar 14, 2010 22:20
tzn bylem u gazownikow oni mieli podlaczonego kompa i pokazywalo ze sonda nie dziala (sugerowali sie napieciem sondy), jutro pozycze kabel to pozycze kabel i spradze przez vag
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 14, 2010 22:24
VAGiem tego nie sprawdzisz
gazownik nie widzial sygnalu sondy na sterowniku LPG
sprawdz miernikiem co pokaze jak go podepniesz pod sonde
ustaw na 2VDC (taki znaczek =) i zobacz co pokaze na odpalaonym silniku
karolczyk007
Post autor: karolczyk007 » ndz mar 14, 2010 22:30
ok, a do czego mam przylozyc plus a do czego minus ?
agrala
Post autor: agrala » pn mar 15, 2010 07:03
jeden przewod od miernika do masy auta a drugi do czarneo przewodu od sondy lambda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
