kLima w golfie IV 1.6
wiewioreqezg
Ponawiam temat , byłem dzisiaj u speca od klimy. Zrobił badanie, i wyszło mu że to trzęsienie autem przy właączeniu klimy to sprawka przepalonej cewki na kompresorze. Jutro naprawa..... Powiedział koszt cewki nowej 200 zeta i robocizna 100 zeta tylko ciekawe czy to naprawdę pomoże , czy może przez tą cewkę trząść???
Mi trzęsło gdy miałem uszkodzoną rolkę od napinacza paska.Zaczynało trząść samochodem właśnie gdy włączałem klimę.
Na allegro kompletne sprzęgło z cewką kupisz za 140 zł
Ostatnio zmieniony wt mar 09, 2010 20:47 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
wiewioreqezg
Re: kLima w golfie IV 1.6
albo Ty albo magik od klimy namieszał bo jak masz spaloną cewkę to nie ma opcji że Ci sprężarkę załączy więc albo załączasz klimę i sprężarka lub sprzęgło umiera i stąd trzęsie albo masz napinacz wywalony i sprężarka stawiając opór powoduje nadmierne drgania tego elementu.wiewioreqezg pisze:byłem dzisiaj u speca od klimy. Zrobił badanie, i wyszło mu że to trzęsienie autem przy właączeniu klimy to sprawka przepalonej cewki na kompresorze.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
wiewioreqezg
Chodzi mi o to że byłem u mechaniora rok tem i powiedział że sprżegło się nie załacza na kompresorze no to ja na to aha przeczekam jakoś zimę. Noi dzisiaj pojechałem do typowo zajmującego się klimą warsztatu i po badaniach ( podłaczył dwa węże gdzieś pod klapa silnika ) mierzył coś , rozłaczał i wyszło mu że cewka jest walnięta na sprężarce. Więc pytam się tutaj czy jak jest walnięta cewka to wogóle nie załaczy klimy tak?????
wiewioreqezg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
