Niedziałający wskaźnik temperatury
asus19
Post autor: asus19 » pn mar 15, 2010 22:06
Witam, mam pytanko, czy załączy się wentylator od chłodnicy gdy wskaźnik temp w liczniku jest popsuty?
spawacz
Post autor: spawacz » pn mar 15, 2010 22:12
tak, oczywiscie.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 15, 2010 22:13
asus19 pisze:czy załączy się wentylator od chłodnicy gdy wskaźnik temp w liczniku jest popsuty?
bo temperatura wzrasta tylko ze nie pokazuje Ci tego na liczniku + kilka tematow http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 22:14 przez Młody90, łącznie zmieniany 1 raz.
asus19
Post autor: asus19 » pn mar 15, 2010 23:04
a czy mozna wymienic sam czujnik w liczniku czy trzeba cały licznik wymienić?
Młody90
Post autor: Młody90 » pn mar 15, 2010 23:05
no najlepiej jakbys mial zastepczy licznik bo watpie zeby wskaznik padl w liczniku , masz pelno tematow na temat takiego przypadku tylko poszukaj
asus19
Post autor: asus19 » pn mar 15, 2010 23:13
oki.dzieki..
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt mar 16, 2010 11:10
do wymiany czarny czujnik . . on wskazuje temp na liczniku . . u mnie zawsze przy 3/4 na wskazniku wlaczal sie wentylator . . po zimie wlacza sie juz jak nawet nie wyjdzie za białe pole i czujnik w chlodnicy działa prawidlowo wiec wlacza przy wlasciwej temp ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
