witam zeby nie zaśmiecać forum 3 tematami zamieszczam 3 pytania w 1temacie
silnik 1,9TDI ALH 90KM
1 szykuje się do wywalenia kata i mam pytanie bo wpisałem w tece sonda lambda i pokazało mmi że nie ma jej w moim układzie wydechowym ????? o co tu chodzi może ktoś powiedzieć
2 chce wywalić kata i nie wiem z jaką rurę wstawić chodzi mi o średnice i z czego wykonana kwasówka czy coś innego
3 wycieraczki tu mam problem powyżej 130 po prostu skaczą brzegi wycieraczek i nie ściągają wody a jak tylko zwolnię do ok 120 ściągają idealnie co moge zrobić zeby poprawić ten stan rzeczy
sonda katalizator wycieraczki ????
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie masz sony lambda to diesel1 szykuje się do wywalenia kata i mam pytanie bo wpisałem w tece sonda lambda i pokazało mmi że nie ma jej w moim układzie wydechowym ????? o co tu chodzi może ktoś powiedzie
Wymienić na nowe- dobre a nie jakaś taniocha - a jak dalej skaczą to sprawdź kąt natarcia wycieraczki na szybę. ewentualnie dognij lekko ramiona.3 wycieraczki tu mam problem powyżej 130 po prostu skaczą brzegi wycieraczek i nie ściągają wody a jak tylko zwolnię do ok 120 ściągają idealnie co moge zrobić zeby poprawić ten stan rzeczy
są takie hmm... "spojlerki" na pióra, bosch często gęsto wypuszcza pióra wycieraczek już z tymi "spojlerkami"rolmik pisze:a jak tylko zwolnię do ok 120 ściągają idealnie co moge zrobić zeby poprawić ten stan rzeczy
średnica taka jak jest na całym układzie i materiał też, nie ma sensu ładować kawałek kwasówki skoro reszta jest zrobiona zwykłą staląrolmik pisze:chodzi mi o średnice i z czego wykonana kwasówka czy coś innego
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 20:00 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
wycieraczka ma może 3 miesiące wymieniana na zimęitaliano_83 pisze:Wymienić na nowe- dobre a nie jakaś taniocha - a jak dalej skaczą to sprawdź kąt natarcia wycieraczki na szybę. ewentualnie dognij lekko ramiona.
a skacze tylko ta od strony kierowcy czyli jak pisze kolega powyżej kupić ze spoilerem
były
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
