co może byc przyczyną niedziałania turbiny w golf 4
Maciek6
Post autor: Maciek6 » wt mar 16, 2010 23:52
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 14:20 przez Maciek6, łącznie zmieniany 1 raz.
Vii
Post autor: Vii » wt mar 16, 2010 23:58
podepnij auto pod kompa to Ci chyba powie najwiecej, bo ja Ci moge powiedzieć ze moze jest zatarta a to moze być G prawda :bajer: ..
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 23:58 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr mar 17, 2010 03:00
trzeba wykonać log dynamiczny przynajmniej grupy 011 interfejsem VAG-COM - będzie wtedy widać jakie ciśnienie daje turbosprężarka,
fajny prefix przed tematem - używasz turbosprężarki jako dynama ?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr mar 17, 2010 03:18
Sztomel pisze: fajny prefix przed tematem - używasz turbosprężarki jako dynama ?
Pewnie założył sobie jakąś turbinę wodną na wężyku paliwowym i prąd za free na oświetlenie idzie.
A skąd wiesz, że nie działa? i skąd wiesz, że to turbosprężarka? Jedynie pod kompa zostaje podłączyć tak jak wyżej pisali.
Bogdan Siperaws
Post autor: Bogdan Siperaws » śr mar 17, 2010 09:53
Przyczyn niedziałani turbospręzarki moze być wiele oto kilka z nich:
Uszkodzony zaworek sterowania
Uszkodzone węzyki podcisnienia do zaworku lub z zaworku do turbiny
Zatarta kierownica w turbosprezarce o ile jest....
Zatkany katalizator lub filtr powietrz
Na komp zawsze mozna wpiąć.... a ty pytałeś o przyczyny....
Pozdrawiam i zapraszam wszystkich do nowego warsztatu w Krakowie , przy ulicy Ksiecia Józefa 71 ---2 min. od JUBILATU(CENTRUM MIASTA) i kilka minut od obwodnicy!! A4 tel 607-44-20-65
---EASY CAR SERWIS--
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
