Pompa Wspomagania
Pompa Wspomagania
zgodnie z tym co pisze w książce serwisowej pompa wspomagania w MK2 1.8RP jest nie naprawiana. Po zagłębieniu się w tym temacie wiem już że nie jest tak do końca bo można ją zregenerować. Chcę ją zregenerować za jednym zamachem a żeby to zrobić potrzebne mi są części i tu pojawia się problem :
- jaki wymiar Simmeringu ?
-jaki wymiar łożyska ?
dla ułatwienia dodam że pompa jest żeliwna [taka jak na zdjęciu], a średnica wałka na którym jest osadzone koło pasowe wynosi 17mm
No właśnie nie samochód jest mi potrzebny na co dzień nie mogę sobie pozwolić na to że zdemontuję pompę odczytam i będę czekał kilka dni na części
[ Dodano: 16 Mar 2010 22:46 ]
co do tego że 6203 to pewnie by się zgadzało średnica wew 17 mm a zewnętrzna 40 hmm
a ten simmering no wiadomo ze wewnątrz 17 a na zewnątrz też 40 ?
te 40 to trochę mało ale nie wiem jak jest w środku rozbierał ktoś ? tą pompę
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 23:52 przez DRAKER, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Może warto przy okazji poszerzyć zakres regeneracji
Tutaj masz opis co i jak zrobić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152679
No właśnie dzięki tematowi który podlinkowałeś zdecydowałem się na regenerację
jutro mam dostać części zrobię zdjęcie jak wygląda pompa wewnątrz i mam nadzieje że części będą właściwe [dobierał je facet ze sklepu z łożyskami i uszczelniaczami według jakiegoś katalogu]
[ Dodano: 27 Kwi 2010 22:01 ]
Panowie jest za...bisty problem wczoraj zabrałem się za tą pompę i niestety ale źle złożyłem elementy i uszkodziłem taką tulejkę wewnątrz nigdzie nie mogę jej kupić więc potrzebna mi ta tulejka albo jakaś zatarta nawet nie działająca pompa żeby to przełożyć . Może ktoś pomóc jak by co sypnę groszem na jakieś browce albo flachę
[ Dodano: 21 Maj 2010 15:20 ]
No pomimo braku reakcji już problem zażegnany pompa w golfiku cichutko bez pisków i wycieków
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 22:03 przez DRAKER, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
