problem z dzialajacymi elementam(np.wycieraczki)bez kluczyka
Mac
Auto: Mk2 Tdi
Silnik: AFN
Post autor: Mac » pt mar 19, 2010 15:35
witam,mam taki problem z bora 2000r 1,9 tdi.;w aucie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki dzialaja takie elemety jak:dmuchawa ogrzewanie,podgrzewanie szyby czy wycieraczki!moze ktos mial juz taki problem i wie gdzie szukac przyczyny,z gory dziekuje z pomoc!
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt mar 19, 2010 15:53
Mac pisze:aucie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki dzialaja takie elemety jak
Mac,Wiadomo ze wczesniej wszystko działało prawidłowo?? A czy przed tym faktem byłeś na myjni? Bo masz gdzieś zwarcie!!
Mac
Auto: Mk2 Tdi
Silnik: AFN
Post autor: Mac » pt mar 19, 2010 16:07
samochod jest szwagra i ma go kilka lat,mowil ze bylo wczesniej ok a silnika raczej nie myl bo wyglada jak by nigdy myjni nie widzial!na vagu zadnych bledow nie pokazuje,kostke w stacujce sprwdzalem i tez jest ok!moze ktos ma jakis pomysl???
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt mar 19, 2010 16:15
Mac pisze:bylo wczesniej ok a silnika raczej nie myl bo wyglada jak by nigdy myjni
Mac, ja nie pisze o myciu silnika , tylko o całym samochodzie!!. . Bo jak ma zwalone odpływy to mogło mu zalać instalacje! Często tak bywa do chwili wyschnięcia i wraca do normy!
Mac
Auto: Mk2 Tdi
Silnik: AFN
Post autor: Mac » pt mar 19, 2010 16:24
ale z tego co wiem juz ma to z dobre pol roku!i pozatym ze rozwalilo mu kilka razy aku to nic sie nie dzieje!
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt mar 19, 2010 16:39
Mac pisze:rozwalilo mu kilka razy aku to nic sie nie dzieje!
Mac, Ma zwarcie! w jakimś obwodzie!! bo teraz napisałeś wreszcie ze rozwaliło aku!. Do elektryka i sprawdzi który to obwód !
Mac
Auto: Mk2 Tdi
Silnik: AFN
Post autor: Mac » pt mar 19, 2010 18:20
ale aku rozwalilo tylko wtedy kiedy zostawil wlaczony nadmuch na pierwszej predkosci lub ogrzewanie szyby!jak wszystko powylaczane to nie ma problemu!
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt mar 19, 2010 18:38
Mac pisze:jak wszystko powylaczane to nie ma problemu!
Mac, Jak szwagier nie widzi problemu przez pół roku!! To radzę Ci zająć sie swoim samochodem!! . A on będzie sie martwił jak stanie!! :grin:
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt mar 19, 2010 21:15
Dajcie Koledzy spokój ze szwagrem :green_fuck:
Zwarcie w kostce stacyjki, styk X lub zwarty przekaźnik odciążający 18.
Czy reflektory świecą po wyłączeniu kluczykiem silnika?
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 21:20 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Mac
Auto: Mk2 Tdi
Silnik: AFN
Post autor: Mac » sob mar 20, 2010 10:34
kostka nowa i to samo,a swiatla nie swieca po wyjeciu kluczyka-tylko wycieraczki,podgrzewanie szyby i nadmuch!a ta 18 gdzie siedzi?tam za skrzynka bezpiecznikow?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob mar 20, 2010 13:20
Mac pisze:szyby i nadmuch!a ta 18 gdzie siedzi?
Mac, wydaje mi sie ze tam gdzie w golfie 4 czyli pod konsolą!. . Ale to jest oznaczenie 100.przekaźnika. Pozwoliłem sobie pożyczyć zdjęcie od kol. z forum. Obrazek Bo widzę ze podpowiada C i z tą 18 z Golfa 3 . A to inna instalacja!
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 21:38 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 2 razy.
Mac
Auto: Mk2 Tdi
Silnik: AFN
Post autor: Mac » sob mar 20, 2010 20:22
spoko dzieki,po niedzieli sie tam jeszcze dobiore i posprawdzam!
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob mar 20, 2010 21:40
Kolego Rafał21! Były stosowane i 18-ki i 100-ki.
Żródło: VAG.CAT oraz... samo życie
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 21:53 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob mar 20, 2010 21:44
Zico63b pisze:Były stosowane i 18-ki i 100-ki.
Zico63b, nie spotkałem sie z 18 w tym roczniku!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
