witam!
znalazłem teraz trochę czasu i chciałbym sam sobie poradzić z tym problemem.
od jakiegos czasu moj golfik mk3 aee zaczął się dusić przy dodawaniu gazu, a parę razy nawet zgasł, mogę to porównać do tego jak przełączałem mojego mk2 na wypalanie przed przełaczeniem na gaz.
mało tego od jakiegoś czasu od odpalenia silnika obroty wskakują na 1200 i tak się utrzymują podczas jazdy..
proszę o rady od czego mogę zacząć
dusi się, a od jakiegoś czasu obroty na jałowym 1200 ;/
dzięki za rade właśnie się zabieram za robotę.Fox_00 pisze:Przepływomierz sprawdzałeś ?
btw podłaczyłem wlasnie kompa i wyskoczyły mi dwa błedy:
-00516 Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty przełącznik – F60 , styk biegu jałowego
-00519 P0106 Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71 B
00519 P0107 Czujnik MAP – niskie napięcie – G71 A
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71 A
519 - czujnik map sensora który jest w ecu sterowniku.
Sprawdź wężyk który idzie do kompa
516 - Przełącznik F60 - przełącznik przepustnicy informujący o zamknięciu przepustnicy....
Możliwe że przepustnica padła albo sam czujnik F60 ale sprawdź jeszcze wtyczke od przepustnicy może akurat przy niej się coś stało...
A później zobacz czy da radę zrobić adaptacje
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 17:52 przez Fox_00, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
