Kłopot coś strzela w lewym kole :(
wisnia7800
Post autor: wisnia7800 » sob mar 20, 2010 00:28
Witam mam taki problem bo nie wiem co się dzieje jak odpalam auto ruszam skrecam i daje gazu to cos tam tak grechocze czy cos tak stuka ale jak na luzie skrecam bez gazu to nic nie slychac co może być??
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » sob mar 20, 2010 00:36
kolego przegub ci sie sypie. lepiej go wymien jak najszybciej bo nie jest to bezpieczne dla ciebie czy innych uzytkownikow drog. jak kleknie calkowicie to ci zablokuje kolo podczas jazdy i tylko laweta cie czeka
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
wisnia7800
Post autor: wisnia7800 » sob mar 20, 2010 00:38
a przypadkiem to nie jest łożysko bo mnie nie nosi na boki tylko dobrze się prowadzi jak skrecam i daje gazu to grzechocze ale dobrze sie drogi trzyma ale jak bez gazu skrecam to nic nie slychac napewno to przegłuby??
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » sob mar 20, 2010 00:43
lozysko by ci huczalo podczas jazdy. napewno to przegub.
wisnia7800
Post autor: wisnia7800 » sob mar 20, 2010 00:43
Aha tak myślałem tylko chciałem się upewnić to dzieki wielke :)
Utul
Post autor: Utul » sob mar 20, 2010 00:44
Kolego jak wiesz lepiej to po co się pytasz :green_fuck:
Zrób tak jak pisze kolega tedeI 66kw
Pozdro
Troche za późno napisałem Takie OT
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 00:47 przez Utul, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
