orginalne zabezpieczenie
Tomekg1313
Witam! Dzisiaj umyłem w końcu dokładnie golfa. Progi i podłogę spryskałem w wakacje barankiem takim na pistolet po uprzednim umyciu oczyszczeniu, przy okazji wymiany progu bo mi jeden poleciał. Zauważyłem że ten baranek to o d..e potłuc w niektórych miejscach poodskakiwał i jest mało odporny na uszkodzenia. W III mojego ojca progi sa jeszcze oryginalne i tam jest czymś takim twardym zaciągnięte że na kantach lakier się poprzecierał a ta masa dalej jest ok. Nie jest to raczej podkład tylko jakiś taki twardy baranek co się mocno trzyma i twardy jest. To samo z podłogą cała podłoga jest w tej masie o jasnej barwie i to sie dobrze trzyma już z 8 lat. Widziałem to na kilku golfach i coś podobnego łączenia na podłużnicy ludzie tym smarują. Czy ktoś wie co to są za środki?
enzo2211
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56333
I powodzenia przy konserwacji..
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Tomekg1313
OK dzięki a tego co wyczytałem to rozumiem że do konserwacji: hydrobit, autobit, autosmar.
Nigdy tego nie stosowałem jedynie co lałem fluidol w profile, bitex w maluchu i baranek w moim mkIII
Mam jeszcze jedno pytanko co zrobić jeśli już w profilach jest rdza?
Słyszałem że najlepiej zalać w takim przypadku profile olejem, ponieważ zawiera inhibitory korozji i reaguje z rdzą przez co rdza nie postępuje przez jakiś czas.
Czy ktoś ma z tym sposobem doświadczenie?
Tomekg1313
No właśnie lepiej zapobiegać niż leczyć, ale u mnie gdy kupiłem to nie zauważyłem że nie było takiej zaślepki przy progu w podłodze i się tam nawaliło błota i soli a teraz ruda szaleje.
Co do tych specyfików to raczej moim zdaniem działają ale na zdrową blachę. Będę kombinował z mocno przepracowanym olejem z diesla może jak osiądzie to jeszcze z 2 lata wytrzymają te moje progi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
