jednak sie mylilemTo_mas pisze:Wszystko działa !! 1 6 D, bez żadnych diód
dobra panowie, ja wsumie mam taki sam problem(xenon jest podlaczony pod postojówki) tylko ze ja nie mam tej zworki-mam starsza instalke- jakis inny patent??
Czy moze ktos napisac gdzie sa te piny gdzie ich szukac albo pokazac to na jakims schemacie bo wlasnie mam problem z podlaczeniem elektromagnesu a skrzynke mam starszego typuLipek81 pisze:Jeżeli auto wyprodukowane po lipcu 1985, to łączymy piny M1 i M2 ze sobą (z tyłu panela, fajna złaczka - można to zrobić konektorkami), lub inwazyjnie, czyli tak jak wyżej - przy manetce.
A jeszcze jedno pytanie jak mozna sciagnac skrzynke bo nigdy tego nie robilem i nie za bardzo wiem jak sie do tego zabrac a nie chcialbym niczego uszkodzicLipek81 pisze:z tyłu skrzynki dwa piny obok, na konektorki - są tam tylko dwa piny ułożone w kształt litery "T" - na pewno zobaczysz.
Dzieki jutro bedzie proba, mam nadzieje ze w koncu beda swiecily dlugie na zenkuLipek81 pisze:Musisz zdjąć półkę nad nogami kierowcy, potem w starym typie skrzynki masz na dole takie białe zabezpieczenie - taki kluczyk - przekręcasz i wyciągasz, potem jeszcze po bokach też dwa zabezpieczenia - takie białe dźwignie jakby - musisz je odgiąć lekko na zewnątrz, a potem przekręcić do siebie i wyciągnąć i wtedy skrzynka już wisi tylko na haczykach - lekko do góry i do siebie i sama spadnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
